混凝土拌合站冬季保温措施
2014-3-17 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土拌合站冬季保温措施?   【解答】①搅拌站的保温主机的保温:主机全封闭,窗户采用双层玻璃,墙体保温材料厚度不小于50cm;设备有冬季施工技术措施,以保证执行元件能够在-10℃环境下正常 ...
  【学员问题】混凝土拌合站冬季保温措施?
  【解答】①搅拌站的保温主机的保温:主机全封闭,窗户采用双层玻璃,墙体保温材料厚度不小于50cm;设备有冬季施工技术措施,以保证执行元件能够在-10℃环境下正常使用,在-20℃环境下不受损。主机全封闭并装1组暖器片(1组5片),确保室内温度15度。主机采用热水箱的热水投入,确保良好,上主机的热水管需用保温材料保温,并顺大倾角皮带进入加水装置。
  大倾角皮带的保温:沿大倾角的皮带的骨架上支起的保护罩,保护罩包一层保温膜,后包扎一层保温材料厚度不小于50cm.用采光板罩起大倾角皮带与平皮带的接合处,入口处用厚的门帘挡风,防止冷空气进入。
  ②储料仓的保温原材储存采用封闭加温覆盖的形式进行保温,先在原材上铺一层电热毯,在电热毯上覆盖一层保温棉絮,再在上铺一层彩条布覆盖,起到加热保温隔绝冷空气的作用。使骨料中不会混有冰雪、冻块及易被冻碎的矿物质。上料后,应及时覆盖。
  ③外加剂将外加剂罐移至室内,对外加剂盛放外加剂罐用电热毯进行覆盖,用彩条布进行覆盖,并在外加剂罐周围采用煤炉升温。
  ④拌和用水水的加热温度不宜高于80℃。当骨料不加热时,水可加热至60℃以上,但搅拌时应先投入骨料和已加热的水,拌匀后再投入水泥。当加热水尚不能满足要求时,可将骨料均匀加热,其加热温度不应高于60℃。
  ⑤水泥水泥储藏罐采用电热毯包裹后保温棉絮覆盖,避免水泥的热量散失。
