混凝土拌合物的凝结时间测定仪器
2014-3-17 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土拌合物的凝结时间测定仪器?   【解答】混凝土拌合物的凝结时间(初凝和终凝)是通过对拌合物中筛出的砂浆,用贯入阻力仪来测定的。   贯入阻力仪应由加荷装置、测针、砂浆试样筒和标 ...
  【解答】混凝土拌合物的凝结时间(初凝和终凝)是通过对拌合物中筛出的砂浆,用“贯入阻力仪”来测定的。
  贯入阻力仪应由加荷装置、测针、砂浆试样筒和标准筛组成,可以是手动的,也可以是自动的。贯入阻力仪应符合下列要求:
  (1)加荷装置:最大测量值应不小于1000N,精度为±10N;
  (2)测针:长为100mm,承压面积为100`mm^2`、50`mm^2`和20`mm^2`三种测针;在距贯入端25mm处刻有一圈标记;
  (3)砂浆试样筒:上口径为160mm.下口径为150mm,净高为150mm刚性不透水的金属圆筒,并配有盖子;
  (4)标准筛:筛孔为5mm的符合现行国家标准《试验筛》GB/T6005规定的金属圆孔筛。
  凝结时间试验应按GB/T50080-2002规定步骤进行。
