混凝土拌合物的取样和试样制备进行规定
2014-3-17 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 408| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土拌合物的取样和试样制备进行规定?   【解答】(1)取样:   同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且宜不小于20L.混凝土 ...
  【解答】(1)取样:
  同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且宜不小于20L.混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。
  从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min.(2)试样的制备在试验室制备混凝土拌合物时,拌合时试验室的温度应保持在20±5℃,所用材料的温度应与试验室温度保持一致。(需要模拟施工条件下所用的混凝土时,所用原材料的温度宜与施工现场保持一致)
  试验室拌合混凝土时,材料用量应以质量计。称量精度:骨料为±1%;水、水泥、掺合料、外加剂均为±0.5%.混凝土拌合物的制备应符合《普通混凝土配合比设计规定》JGJ55中的有关规定。
  从试样制备完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min.
