红粘土与高液限土地区路基挖方路基规定
2014-3-17 10:01| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
摘要:   【学员问题】红粘土与高液限土地区路基挖方路基规定?   【解答】1、挖方路基设计应注意复浸水Ⅰ类红粘土的开挖面土体干缩导致裂隙发展及复浸水使土质产生变化的不利影响。边坡稳定性分析计算宜采用饱水剪切 ...
  【解答】1、挖方路基设计应注意复浸水Ⅰ类红粘土的开挖面土体干缩导致裂隙发展及复浸水使土质产生变化的不利影响。边坡稳定性分析计算宜采用饱水剪切试验和重复慢剪试验等强度指标,对于裂隙发育的土应采用三轴剪切试验或无侧限抗压强度试验指标;必要时,可进行收缩试验和复浸水试验。
  2、挖方边坡高度不宜超过20m,路堑边坡设计应遵循“缓坡率、宽平台、固坡脚”的原则。边坡坡率及平台宽度可按表7.7.3确定,当边坡高度超过6m时,挖方路基宜采用台阶式断面,若地形允许,宜放缓边坡。
  3、应根据红粘土或高液限土的工程性质、公路等级,对路堑路床0.8m范围的红粘土或高液限土进行超挖,并换填渗水性良好的砂砾、碎石土或外掺石灰等材料处治。
  4、应注意路基排水系统的综合设计,及时引排地面水和地下水。根据地下水发育情况,因地制宜在堑坡上设置仰斜式排水孔、支撑渗沟,在边沟下设置渗沟。
  5、应注意路堑边坡坡面防护与支挡加固的综合设计,坡面防护宜采用骨架植物防护,当边坡稳定性不足时应增设支挡工程。对于全封闭的圬工防护,应在墙背设置厚度为0.15m~0.30m的排水垫层。
