边坡防护操作方法
2014-3-17 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 227| 评论: 0
摘要:   【学员问题】边坡防护操作方法?   【解答】主动防护网主动防护网结构配置:   金属网、锚杆、支撑绳、缝合绳、格栅网。   主动防护网的特点具有较高的柔性,高防护强度,易铺展性。适应任何坡面地 ...
  【学员问题】边坡防护操作方法?
  【解答】主动防护网主动防护网结构配置:
  金属网、锚杆、支撑绳、缝合绳、格栅网。
  主动防护网的特点具有较高的柔性,高防护强度,易铺展性。适应任何坡面地形,安装程序标准化、系统化。
  系统采用模切化安装方式,工期短,施工费用低。
  系统材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术,决定了系统的超高寿命。系统能将工程队环境的影响降到最低点,其防护区域可以充分的保护土体、岩石的稳固,便于人工绿化,有利于环保。
  工程护坡工程护坡有坡面防护和支挡结构防护两类。坡面防护常用的措施有灰浆或三合土等抹面、喷浆、喷混凝土、浆砌片石护墙、锚喷护坡、锚喷网护坡等。此类措施主要用以防护开挖边坡坡面的岩石风化剥落、碎落以及少量落石掉块等现象。所防护的边坡,应有足够的稳定性,对于不稳定的边坡则先支挡再防护。支挡结构的类型较多,如挡土墙、锚杆挡墙、抗滑桩等。这些支挡结构既有防护作用,又有加固坡体的作用。采用工程措施护坡,往往过分追求强度功效,破坏了生态自然,景观效果差,而且随着时间的推移,混凝土面、浆砌片石面会风化、老化,甚至造成破坏,后期整治费用高。
  采用植物群落固坡、保持土壤的作用是有一定限度的,它不能涉及到深层土壤的坍塌或极其厚重土层的滑动。对于高陡边坡,若不采取工程措施,植物生长基质则难以附于坡面,植物便无法生长。因此,植被护坡技术必须是植物措施与工程措施相结合,发挥二者各自的优势,才能有效地解决边坡工程防护与生态环境破坏的矛盾,既保证了边坡的稳定,又可实现坡面植被的快速恢复,达到人类活动与自然环境的和谐共处。
