路基零星土方开挖施工要求
2014-3-17 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基零星土方开挖施工要求?   【解答】①土方路堑边坡:根据测设的边桩位置,当机械开挖至靠近边坡0.3m时,改为人工修坡。不设圬工防护的边坡,每10m边坡范围插杆挂线人工刷坡,有防护地段及时 ...
  【学员问题】路基零星土方开挖施工要求?
  【解答】①土方路堑边坡:根据测设的边桩位置,当机械开挖至靠近边坡0.3m时,改为人工修坡。不设圬工防护的边坡,每10m边坡范围插杆挂线人工刷坡,有防护地段及时做好防护。
  ② 路床:当开挖接近路基面标高时,核对土质状况,土质路堑要调查核对基床范围内土质是否满足技术要求,必要时进行补充勘探,检验基床范围地基允许承载力是否满足设计要求。路床顶面以下30cm的压实度,或路床顶面以下换土超过30cm时,其压实度均不小于96%.按《公路土工试验规程》 重型击实法进行检验,如满足设计要求,测设基床表层断面和高程,按每10m间距挂线,人工开挖基床表层,并按规范要求进行整修,同时考虑因压实而产生的下沉量,其值由试验确定;如不满足设计要求,对基床底层进行改良或加固处理后,再分层填筑到设计高程。
  ③施工质量控制土质路堑开挖过程中,为保证工程质量,施工过程中严格按照设计文件和路基施工技术规范组织施工,并从以下几个方面控制工程质量:
  A.开挖时自上而下进行,不乱挖超挖、不掏洞取土、不进行爆破开挖;
  B.开挖过程中出现设计未预料到的土质变化时,若需修改边坡坡度和施工方案,报监理工程师批准认可;
  C.路堑路床为工程性质不符合要求的有机土、过湿土等不能用作路床的土时,将其彻底挖除并换填符合质量要求的土质;
  D.挖方土为各种工程性质不同的土互层时,尽可能分别开挖并分批次用于路堤填筑,保证路堤每一填筑层的土质一致,符合分层填筑的施工技术规范要求;
  E.所开挖的土质适宜于种植植物时,运到适当地点并妥善管理,以便今后作为边坡植物防护的种植土;
  F、做好施工排水设施,保证施工作业面始终处于干燥状态,以便于施工作业、路堤填料含水量符合要求;
  G、配合人工修整路堑边坡。
