建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
砌石防护工程监理工作主要内容
2014-3-17 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 381| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌石防护工程监理工作主要内容?   【解答】5.2.1.1浆砌片石护坡⑴一般要求。   1)浆砌片石护坡、锥坡,必须在稳定的基面或坡面上进行,并且必须在基面或坡面夯实平整后,方可砌筑。   ...
  2)对于严重潮湿的土质边坡,应采取有效的排水措施治理坡面后,方能砌筑浆砌片石护坡、锥坡。
  3)必须严格按照图纸规定或监理工程师要求,设置垫层、反滤层和泄水孔。
  4)沿河路基的浆砌片石护坡、锥坡采用的基础型式和深度、砌筑片石的厚度、碎石或砂砾垫层等应按图纸规定及要求进行施工。
  ⑵施工要求。
  1)护坡及锥坡的坡脚应按图纸的深度嵌人基槽;凡坡脚与混凝土或砌石基础相接时,应将相接的基面打毛并坐以砂浆。
  2)砌体的外露面和坡顶、边口,应选用较大较平整的石块砌筑并略加修整。
  3)在土基上浆砌片石护坡和锥坡时,第一层石块可不坐浆,从第二层起均须坐浆。
  4)浆砌片石时,不得大面平铺,石块应彼此交错搭接砌筑。
  5.2.1.2浆砌片石护面墙⑴一般要求。
  l)护面墙除自种外,不负担其他荷载,不承受墙后土压力,其所防护的挖方边坡坡度应符合极限稳定边坡的要求,并不陡于1:0.5.2)实体(满铺)护面墙用于一般土质或破碎岩边坡;窗孔式护面墙用于边坡不陡于1:0.75的坡面防护。
  3)护面墙较高时应按图纸规定的断面尺寸份两级或多级砌筑,并设平台和排水沟。
  4)每隔10~15m应设一道伸缩缝,并严格按图纸规定或监理工程师指示做泄水孔或反滤层。
  ⑵施工要求。
  1)护面墙基础必须设在可靠的基础上。护面墙底面应按图纸做成向内倾斜的反坡。
  2)在挖方边坡岩石中的凹陷处,应先挖成台阶后用于墙身相同的圬工找平再砌筑墙体。
  3)护面墙应挂线砌筑,墙面及两端面砌筑平顺。墙背与坡面密贴结合。墙顶与边坡间缝隙应封严。
  4)窗孔式护面墙的窗孔型式、尺寸应按设计要求或监理工程师的指示摄制。基础、厚度、伸缩缝、墙身坡率及耳墙等要求与实体护面墙相同。窗孔内的辅助防护措施按设计确定的类型和施工图纸中有关规定执行。
  5)栏杆柱、检查梯计栓绳环的埋置深度根据边坡岩质确定,用水泥砂浆加固。
  5.2.1.3浆砌片石框格护坡⑴一般要求。
  1)土质或风化岩石边坡,在较高边坡或表层易发生滑坍的边坡,采用浆砌片石框格护坡,框格内采用植物护坡或其它辅助防护措施,要求防护的边坡由足够的稳定性。
  2)框格防护的骨架平面布置形式、尺寸、砌体的宽度、厚度应按图纸规定或监理工程师指示进行施工。
  3)浆砌砌体的其它一般要求尚应符合设计图纸的规定。
  ⑵施工要求。
  1)采用框格防护的边坡坡顶及坡脚应采用骨架部分相同的石料砌筑。
  2)作为骨架的片石应竖栽砌筑,挖槽栽入边坡,上端外露5~10cm,使草坪与骨架顶面齐平。
  3)骨架砌筑完成后应及时植草或铺草皮。如果边坡土质不适宜草的生长,则应铺设一层厚度不小于10cm的种植草再行播种或铺植。
