骨架护坡防护一般规定
2014-3-17 10:02| 发布者: ccbuild| 查看: 314| 评论: 0
摘要:   【学员问题】骨架护坡防护一般规定?   【解答】1、护坡应安排在适宜时间施工,保护路基和防止水土流失。   2、护坡施工前,基底应稳定,坡面应平整密实。   3、砌体所用的砂浆施工应符合规定。 ...
  【学员问题】骨架护坡防护一般规定?
  3、砌体所用的砂浆施工应符合规定。
  4、砌体应采用挤浆法分层、分段砌筑。各砌块的砌缝应相互错开,表面平顺整齐,与边坡嵌接牢固密贴。砌筑完成后应及时采取有效的养护措施。
  5、浆砌片石骨架应嵌入坡面一定深度,骨架表面应与骨架间植物防护衔接。
