建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
植物防护工程监理工作要点
2014-3-17 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 451| 评论: 0
摘要:   【学员问题】植物防护工程监理工作要点?   【解答】⑴平整土地,使绿地坡度不小于1.5%,砂质土排水坡度不小于1%.⑵松土30cm.⑶施基肥:松土前施入,以农家肥或腐殖质肥为宜,如用复合肥时其肥力应与农家肥 ...
  【学员问题】植物防护工程监理工作要点?
  【解答】⑴平整土地,使绿地坡度不小于1.5%,砂质土排水坡度不小于1%.⑵松土30cm.⑶施基肥:松土前施入,以农家肥或腐殖质肥为宜,如用复合肥时其肥力应与农家肥肥力相当,不准使用化学单肥。施肥量每1000㎡施用农家肥为1m3.⑷植草(播种或在草苗)前必须整畦浇灌一次。
  ⑸播种活在草苗的品种应是图纸所规定的品种;如更换品种,应得到项目监理的书面认定。
  ⑹施工:种草应在土壤具有一定温度的情况下进行。
  1)草籽:承包商应按设计文件要求选择草籽。
  2)播种:对于边坡,要求使用喷播机进行机械化施工作业。播种工作完毕均应加盖无纺土工布,然后追肥、洒水。设计使用三维土工网的边坡,三维土工网最小抗拉强度应大于2.7KN/m.在完成清坡、松土、施基肥工序后,进行挂网作业。三维网的上部应予以反压,叠压长度不应大于45cm,下部应予顺压,叠压长度不应小于30cm,搭接重叠部分不小于10cm.应同时使用锚钉固定,锚钉用量为1~1.5个/㎡.挂网作业后,由监理工程师验收后方可进行下一步工序。挂网后覆土2cm,之后进行喷播作业。
  3)用苗:如果采用分栽草苗时,每100㎡应用20~25㎡的草苗(图纸中另有规定者除外),草苗必须是无缺苗草坪。
  4)施工季节:播草种季节,为春季、雨季或秋季;栽草季节,以春季最宜。
