路基防护工程适用条件
2014-3-17 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基防护工程适用条件?   【解答】(1)种草防护:适用于边坡稳定、坡面冲刷轻微的路堤与路堑边坡。   (2)铺草皮适用于需要迅速绿化的土质边坡。   (3)植树应在1:1.5或更缓的边坡 ...
  【学员问题】路基防护工程适用条件?
  (3)植树应在1:1.5或更缓的边坡上,或在边坡以外的河岸及漫滩处。
  (4)框格防护适用于土质或风化岩石边坡。进行框格防护可采用混凝土、浆砌片(块)石、卵(砾)石等做骨架,框格内宜采用植物防护或其他辅助防护措施。
  (5)封面包括抹面、捶面、喷浆、喷射混凝土等防护形式。
  ①抹面防护适用于易风化的软质岩石挖方边坡。
  ②捶面防护适用于易受雨水冲刷的土质边坡和易风化的岩石边坡。
  ③喷浆和喷射混凝土防护适用于边坡易风化、裂隙和节理发育、坡面不平整的岩石挖方边坡。
  (6)护面墙分为实体、窗孔式、拱式等类型,应根据边坡地质条件合理选用。
  ①适用于防护易风化或风化严重的软质石或较破碎岩石的挖方边坡以及坡面易受侵蚀的土质边坡。
  ②用护面墙防护的挖方边坡不宜陡于1:0.5,并应符合极限稳定边坡的要求。
  (7)干砌片石护坡适用于易受水流侵蚀的土质边坡、严重剥落的软质岩石边坡、周期性浸水及受水流冲刷较轻(流速小于2~4m/s)的河岸或水库岸坡的坡面防护。
  (8)浆砌片(卵)石护坡适用于防护流速较大(3~6m/s)、波浪作用较强、有流水或漂浮物等撞击的边坡。对过分潮湿或冻害严重的土质边坡应先采取排水措施再行铺筑。
  (9)浆砌预制块防护适用于石料缺乏地区。预制块的混凝土强度等级不应低于C15,在严寒地区不应低于C20.
