客运专线铁路路基边坡植物防护的施工规定
2014-3-17 10:01| 发布者: ccbuild| 查看: 227| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路路基边坡植物防护施工规定?   【解答】1、植物防护施工应满足设计要求,并参照《铁路路基边坡绿色防护技术暂行规定》的有关规定。   2、植物防护工程施工应根据植物的特性,适 ...
  2、植物防护工程施工应根据植物的特性,适时种植,避免在暴雨季节、大风和高温条件下施工。
  3、植物播种前应进行种子发芽率试验,或植株移植试验,根据试验结果适当调整种植密度和开竣工时间,确保在雨季来临之前形成一定防护能力。在防护未形成一定能力时,宜采取排水和覆盖等临时保护措施。
  4、铺草皮防护宜选用带状或块状草皮,草皮厚度不宜小于10cm.铺设时,应由坡脚自下而上施工,并用尖木(或竹)桩将其固定于边坡上。
  5、种草防护草籽应均匀撒布在已清理好的坡面上,同时做好保护措施。对不利于草类生长的土质,应在坡面先铺一层10~15cm厚的种植土。
  6、喷播植草应先将生长液与草籽按设计要求混合并搅拌均匀,采用液压喷枪将其喷洒在已清理好的坡面上,喷洒应自下而上进行,草籽喷洒均匀,不得流淌。对不利于草类生长的土质,应按设计要求在坡面上先铺一层种植土,然后再进行草籽喷洒。草籽喷洒完毕后,应及时做好养护直至植物覆盖坡面。
