建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
3D打印在未来有望应用于建造房屋
2014-3-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
摘要: Amazon最近开始售卖较为成熟的一款 3D打印机 之前有媒体有报道过美国NASA和3D打印公司Made in Space合作,将于明年把适应零重力的3D打印机送入太空,这成为日后制造太空基地的一个起步。但在建造太空基地之 ...
Amazon最近开始售卖较为成熟的一款3D打印机
之前有媒体有报道过美国NASA和3D打印公司Made in Space合作,将于明年把适应零重力的3D打印机送入太空,这成为日后制造太空基地的一个起步。但在建造太空基地之前,我们还得先评估一下在地球上打印房屋的可行性。
3D打印话题最近很热,但更多的可能是讨论未来的设想。Amazon最近开始售卖较为成熟的一款3D打印机:Replicator2,来自最近被收购的MakerBot设计生产。作为一款成熟的家用3D打印机,Movoto上有一位科技迷想探讨利用它来制造房屋的可行性,最后发现这几乎不可能。
该作者设想建造的房屋有2层,总共2500平方英尺。最后发现需要花费220年4个月11天的时间才能完成,总共打印出27725块砖,用去33.2万美元的塑料成本。这还不考虑其他花销、可能出现的延迟等。
这些时间主要花在打印砖块上,按照Replicator 2的打印速度,光一块实心塑料砖块就要打印2.9天。且每块砖成本高达12美元,相比之下同等大小的红黏土砖只需要30美分。
如果按照传统的建造方法,一栋住宅要耗去4个月的建造时间。而一台Replicator2打印机4个月只能产出40块砖,如果要在4个月完成,则需要2011台设备同时开工,但这样的话,3D打印机的成本将高达440万美元。
而以上的计算还没加上砖块堆叠、打地基的时间,可见按照传统的建造方法,现有的3D打印机无论在效率,还是成本上都还差得远。但他忽略了一个关键因素,那就是3D打印的优势在于直接成型,并不需要建造砖块。
来自荷兰建筑事务所DUS采用的3D打印机就是这么做的,因为它够高。这台3D打印机名字叫 KamerMaker(荷兰语:房屋建造者),高达3.5米,装在6米高的集装箱内,同样是利用塑料来打印房屋。在正式打印之前,他们还利用小型打印机进行了1:20的模拟打印测试。
KamerMaker打印的房子将会矗立在阿姆斯特丹北部的运河边上,并在日后会被用作3D打印技术研究中心。生产商准备在今年年底打印出正面外墙与内部大厅,随后是厨房、书房、储藏室和客厅。随着3D打印技术的改进,房屋的结构可能变得更复杂。
这台3D打印机大约耗时1年的时间建造一层房屋,已经处于可以接受的范围。将来只要打印机够大,且有适合、廉价的建筑材料,3D打印住人的房屋便不会远。
