建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
重庆最大提水工程投用 大学城师生喝上长江水
2008-9-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 重庆最大提水工程铜罐驿工程投用,水厂供水能力将满足100万人需求 “水来了,水来了!”昨日下午,随着水泵发出的巨大轰鸣声,长江水被提到了大学城,重庆市水投集团承建的重庆市最大提水工程———铜罐驿提水工 ...
    “水来了,水来了!”昨日下午,随着水泵发出的巨大轰鸣声,长江水被提到了大学城,重庆市水投集团承建的重庆市最大提水工程———铜罐驿提水工程成功实现了向大学城送水,大学城师生及附近居民开始喝上清洁的长江水。
    大学城真正告别“水荒”
    重庆市水投集团大学城公司董事长李肖昨日称,以前水厂的水源来自马家沟水库,供水人口为15万人,但一碰到干旱就缺水。另外随着大学城的开发及以后越来越多高校入驻,马家沟水库根本不能满足供水。李肖称,现在长江水送到了水厂,将来最大供水能力可达到26.5万吨,满足百万人饮水,大学城从此真正告别了“水荒”。
    4.5亿缓解西部“水荒”
    为了缓解西部“水荒”,重庆市开工建设了解决渝西地区缺水的“三大骨干工程”:铜罐驿提水工程、松溉提水工程和琼江提水工程。
    市水投集团总经理张利洲称,铜罐驿提水工程主要是解决九龙坡、沙坪坝中梁山以西,包括大学城、璧山“两区一县”的16个城镇缺水问题;松溉提水工程主要解决永川城区和双桥、荣昌部分地区的缺水问题;而琼江提水工程则是解决铜梁城区和大足部分地区缺水问题。
    张利洲称,铜罐驿提水工程是其中最大的提水工程,总投资4.5亿元。
    江水经3隧洞流向璧山
    铜罐驿提水工程除了满足大学城及九龙坡部分地区的供水外,还要将水送到缺水的璧山。张利洲称,长江水到璧山还要“走”33公里,其中要经过3个隧洞,最长的一个长达2.5公里。
    张利洲称,这条隧洞主是穿越缙云山,和老成渝高速公路平行。从马家沟水库到璧山这段工程将于今年内正式动工,2011年实现长江水到璧山。
    江心提水水质最优
    重庆市水投集团有关专家称,铜罐驿的提水点位于长江主城段的上游地区,位于目前主城区所有水厂的最上游,水质较好。另外,在江边修了一个10多米深的取水深井,水管从深井伸下去,然后再拐个弯,直接将取水头伸到了长江江心。“因此,铜罐驿提水工程的水源是主城区所有饮用水源中最好的。”
    水泵转动声如战机
    从长江提水上来,最高扬程达到108米,这需要大功率的水泵才行。“我们的水泵是专门从长沙订制的,功率达到了2000多千瓦。”该专家称,一个水泵加一个带动水泵转动的电机,总重量有数吨。
    昨日记者在现场看到,水泵转动,发出了巨大的轰鸣,声音犹如战斗机经过的声音,站在深井的上面,还能隐约感觉到地面的微微震动。
    大学城明年初供应直饮水
    大学城开始动工建设重庆市首个深度处理池。昨日,记者从市水投集团大学城公司获悉,明年初,大学城师生就可喝上达到“直饮水”标准,成为西部首个达到直饮水标准的地区。
    3级监测保用水安全
    该公司董事长李肖昨日透露,为了保证大学城师生的饮水安全,水厂目前实现了“三级监测”,其中在水处理过程中,24小时实行电脑自动在线监测;出厂水每2个小时检测化验一次。因此,目前大学城师生的饮用水是完全达标的,并且优于主城其他地区的自来水。
    对自来水深度处理
    李肖还透露,目前该水厂正在修建一个深度处理池,对自来水进行深度处理。“深度处理工艺是目前国内外最先进最成熟的,国外专家在现场进行技术指导。”
    深度处理究竟怎么处理?李肖称,自来水进入深度处理池,首先加入臭氧消毒,然后再通过活性炭去除自来水里的有害物质;最后再加氯进行消毒。
    “经过这样处理之后,流出的自来水就达到了直饮水标准。”李肖称,由于大学城铺设的都是新管网,管网内部经过了防腐处理,“只要居民家中的水管和水龙头卫生安全,拧开水龙头就可直接饮用。”
    李透露,明年初深度处理工艺就将投用,日处理能力将达到5万吨,可满足近40万人的饮用。明年该水厂将在大学的体育场、商业中心等安装水龙头,“运动累了、逛街渴了,拧开水龙头就可直接喝水。”
