建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
武汉房屋普遍能抵抗6级地震 不晃才不正常
2008-5-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1150| 评论: 0
摘要: 专题: 四川汶川发生里氏7.8级地震   5月12日的汶川县7.8级地震波级武汉,让市民们至今仍心有余悸,虽然仅仅只是房屋晃了几下,但人们已经充分地体会到了地震所带来的恐惧。武汉房屋抗震力度是几级?高楼经这么 ...
专题: 四川汶川发生里氏7.8级地震
  5月12日的汶川县7.8级地震波级武汉,让市民们至今仍心有余悸,虽然仅仅只是房屋晃了几下,但人们已经充分地体会到了地震所带来的恐惧。武汉房屋抗震力度是几级?高楼经这么摇晃后建筑质量会不会受到影响?什么结构的住房比较抗震?一时间,类似问题成为市民比较关注的焦点。
  武汉房屋能抵抗6级地震
  记者在采访过程中了解到,多数武汉市民对于自己房屋是否抗震,抗震级数为多少并不了解。家住徐东小区的李先生,对于自己住了8年的房子,从来没有关注过它是否抗震,也不知道它的抗震级数是多少。但住房的“晃荡”多少还是会造成一定恐慌,李先生对现在住房是否抗震开始重新审视。
  武汉市民用建筑设计院副院长郑国庆曾称,武汉房屋是按抗6级地震设计的,对付像今天这样的地震余波绰绰有余。
  不晃才不正常
  谈到5月12日武汉房屋的震动,是否会造成一些房屋的质量问题,土木工程学教授指出,发生地震时,房屋晃动是很正常的,当地震波到达地面后,房子会随着地震波一起晃动,如果不晃,那才不正常。相比之下,房子越高,晃动的幅度肯定是越明显,就好比一根棍子,下面晃动幅度小一点,到达顶部就会随之放大了。但并不是晃动越大,楼房倒塌的可能性越大,关键是看楼房能否应付地震所产生的地震波。
  业内人士称,一般的建筑本身就有结构抗震体系。要能保证大震下不倒,首先是保证结构抗震体系的合理性,也就是其结构在地震下具有好的承载能力、变形能力和耗能能力。目前城市建筑物主要是钢筋混凝土、钢结构或者钢混凝土组合结构,具备比较好的抗震结构,应该不会造成大的影响。
  是否抗震还是要看设计
  对于之前市民们所讨论的到底什么样子的房子最抗震,是板楼还是塔楼?专家指出,楼房抗不抗震还是要看结构与设计,不能严格区分。
  据了解,房屋的结构体系有很多种,建筑材料也有很多种,比如早期用砖混结构,现在用钢筋混凝土的,钢筋混凝土结构里面又分框架结构,就是以梁柱作为承重体系的这样一个体系,还有剪力墙结构体系,也是用钢筋混凝土结构做的。还有做更高层或者高层建筑,还有钢结构,就是钢结构的梁和柱,钢结构体系。
  不同结构的体系抗震程度是不同的,每个结构体系对抗震有不同的要求,它也受造价的影响。专家声称,由于砖混结构由砖或砌块砌筑而成,材料呈脆性,其抗剪、抗来和抗弯强度较低,因此抗震性能相对较差,在强烈地震作用下,破坏率也会较高;而框架结构的整体连接比较好,遇到震动即使会开裂,但在允许的范围内震动,是不会散架的。
  随着经济水平的提升,近些年来大部分地震设防地区都强制要求四层以上建筑改为框架结构,同时高层建筑中剪力墙结构或框架剪力墙结构应用普遍,抗震性能较好。
  地震受损向谁索赔
  不管是怎样的建筑形态,在发生强烈地震的时候都有可能出现房屋损毁等问题,而此时最直接受影响的业主该如何面对灾害带来的损失?如何保证住房财产的安全?
  目前贷款购房中,财产保险的保险责任有:台风、暴雨、雪灾、冰凌、突发性滑坡、泥石流、海啸、洪水、火灾、山崩、龙卷风。除外责任:地震及地震次生原因等等。因此,购房者在购买房贷险的同时也应购买一些其他财产保险种类对以上风险进行补充,如此,就会让购买房贷险者即使出现不可避免的“突发”损失,也会有“补救”,让自己的损失降到最低。
