建筑时空 › 首页 ›地方动态› 山西建筑新闻 › 查看内容
广东佛山西江210米堤岸突然坍塌
2008-6-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 专家称坍塌的主要原因是前段时间洪水流量大、流速急堤岸浸泡时间长 对河道岸坡的冲刷严重 昨日上午6时15分许,佛山南海区九江镇沙口街约210米的 西江 堤岸突然发生坍塌。坍塌处位于九江大桥下游约两公里处, ...
    专家称坍塌的主要原因是前段时间洪水流量大、流速急 堤岸浸泡时间长
    对河道岸坡的冲刷严重
    昨日上午6时15分许,佛山南海区九江镇沙口街约210米的西江堤岸突然发生坍塌。坍塌处位于九江大桥下游约两公里处,岸上的九江饲料厂饲料仓库也发生坍塌,由于地面被掏空,仓库中的大量饲料原料及半成品掉入西江。坍塌事件发生后,当地政府及警方迅速对堤岸实施封锁,佛山三防、水文等部门也赶到事发现场进行勘察,至记者截稿时,堤岸仍在不断地发生坍塌。
    塌方现场: 超200米堤岸坍塌
    昨日,当记者来到由于堤岸坍塌造成大量饲料落水的工厂时,该工厂已经被警方封锁,任何人不得进入。随后,记者来到西江边雇用一只渔船来到江中,在渔船上记者看到,西江水流方向的左岸一处长长的堤岸发生坍塌,坍塌的长度达200多米,紧靠着堤岸上的一个个蓝色铁皮仓库也发生倾斜,仓库中的饲料不时地落入江中。
    记者靠近事发堤岸时发现,有数十袋的饲料漂浮在西江的江面上。由于堤岸坍塌,靠近江边的江水十分浑浊。为避免堤岸坍塌造成人员伤亡,在九江饲料厂内,当地警方和工厂已经用层层的警戒线将堤岸和厂房全部封锁,禁止任何无关人员进入。
    惊心回忆:一声闷响堤岸滚落西江
    堤岸发生坍塌时,西江岸边的渔船船主黄先生距离现场不足百米远。回想起早晨堤岸坍塌的惊心动魄场面黄先生仍心有余悸,“整个堤围突然坍塌下来,土层层层叠叠地落入江中,发出沉闷的响声,九江饲料厂的仓库也发生倾斜,成袋的饲料滚落西江。”黄先生说。
    黄先生站在船头下意识地看看表,时针正好指在早上6时15分。黄先生表示,由于事发时天色尚早,堤岸上并没有人员走动,因此发生坍塌时,并没有看见有人员掉入江中,没过多久,工厂工作人员和当地政府部门和警方就将现场封锁。黄先生向记者透露,早在2005年,在此次发生坍塌的堤岸的上游几百米处也发生了一起坍塌事故,但是此次坍塌事故的规模要比上次严重得多。
    记者了解到,堤岸出现坍塌的位置位于九江大桥下游约两公里处。而堤岸上的九江饲料厂是当地一家大型的饲料厂,主要加工鸡鸭鹅以及水产饲料,而此次发生坍塌的仓库是储存水产饲料的仓库。据九江饲料厂的工作人员介绍,堤岸发生坍塌时正赶上夜班工人下班,因此坍塌时并没有造成人员落入江中或出现伤亡。
    记者体验:刚撤离脚下便出现坍塌
    记者沿着警戒线进入坍塌的工厂仓库。仓库内部光线较暗,当记者慢慢走近坍塌的位置时,只听见从脚下发出“轰轰”的响声。记者迅速向后撤离,随后记者刚刚站着的一大块水泥地面“扑通”一声掉入江中。同时,在其他位置也传来“轰轰”与撕扯铁皮的响声,于是记者迅速撤离坍塌的仓库现场。
    记者透过坍塌仓库旁边的警戒线看到,九江饲料厂的工作人员正在驾驶叉车将仓库内的其他饲料转移至安全处,以防整个仓库由于堤岸的坍塌而大面积垮落。
    坍塌原因:洪水导致堤岸浸泡时间过长
    昨日下午4时许,广东省水文局佛山水文分局工作人员来到事发现场,对坍塌事故现场进行观测和勘察。并携带了价值1000多万元的水下地形测量仪器多波速。经现场水文工作人员的测量,坍塌面长约210米,向内部纵深最窄处5米,最宽的达到10米。该水文局局长称,堤岸坍塌仍有继续延伸的可能。
    昨日下午,佛山市三防专家组迅速来到现场进行勘察。佛山市突发公共事件应急管理专家组组长、三防指挥部技术专家组组长李大标介绍说,根据现场勘察,塌坡的具体位置在西江外滩地区,距离樵桑联围约150米,目前不影响防洪安全。此次发生塌坡的主要原因是前段时间洪水流量大、流速急,堤岸浸泡时间长,对河道岸坡的冲刷严重,影响较大。而据水文部门负责人分析,坍塌原因还跟近年来河床下陷,导致此处西江堤岸基础不牢有关。
    政府部门:近岸水深暂不进行修复
    李大标介绍说,根据昨日勘察,塌坡崩口处近岸水深达30米,目前南海、九江三防、公安等多部门已加强了警戒,拉出警戒隔离线,需转移的物料、人员马上组织转移,并对事发处进行24小时监控。但由于塌坡还未稳定,目前只能继续加强观察,采取避让措施,而不适合马上开展修复加固工作。
    李大标还说,这又是典型的人和洪水争地的案例。塌坡附近属于岸滩险段,本来就是应该避让的地段。建议今后政府要和事发地的厂方业主进行协调,做好合理规划,适当采取避让措施。
    李大标介绍,退水期往往是险情、事故甚至是灾难的多发期。2005年,就因冲刷、暴涨、急退的洪水特性影响,全市15处24.6公里河道、险段发生了较严重的冲刷。李大标说,近一个月的降雨频密,更是加剧了这种对防洪工程不利的影响。此外,洪水大流量、低水位的洪水特性,掩盖了大水其实很深的客观事实,容易导致思想麻痹。
    李大标介绍,在洪水过境期间,他和其他三防人员对该险段已保持密切关注,并亲自到现场察看,发现洪水期间从九江大桥附近开始,主水流开始逐步偏移,急流明显偏向左岸,这就是塌坡总发生在左岸的原因。
    早在2005年发生坍塌后,省防总专家调查便认为,河道演变是影响岸坡稳定的主要原因,而河道上进行的工程建设等人类活动亦对河道流态发生影响。
