建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
北京首座架空操场工程完成结构施工
2007-9-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 578| 评论: 0
摘要:   由北京六建集团公司第七项目部施工的北京八中地下综合馆及架空操场工程,于日前完成全部结构施工。该项工程建成后,将成为北京第一座架在城市繁华地带空中的多功能、现代化的标准体育训练和竞技设施。   位 ...
  位于北京金融街寸土寸金地带的北京八中地下综合馆及架空操场工程,最大的特点是大跨度篮球馆和架空操场;工程总建筑面积20519平方米,分为地下两层、地上一层,屋面为架空操场。其地下一层设有4个标准的篮球馆和两个羽毛球馆,地上为文艺活动中心、形体训练中心和科技活动中心等教学用房;在高4.6米的建筑屋面上,设有一个国际标准的足球场和400米橡胶环形跑道,南北两端为三千余座位的看台。
  项目部于2006年6月开工后,首先完善质量监督保证体系,明确质量目标并落实人员质量职责,强调施工各个环节中的质量控制。在地下篮球馆长80米、宽46米的大跨度混凝土顶板、梁的混凝土浇筑中,项目部用选择行车路线的方法避免堵车,达到连续浇筑混凝土2500立方米一次浇筑成型设计要求,避免了冬施阶段混凝土极易形成的冷缝并一次成优。架空操场南北两侧看台下,为多道复杂角度和多截面的交错悬挑梁,这使模板定位、支搭的难度加大。为此,项目部采用经纬仪平面测量定位与全站仪外控法相结合精密测量;从而确保了架空操场的建筑结构尺寸的定位精确。施工场地狭小,项目部合理安排施工工序,减少现场施工噪音,混凝土浇筑时采用低噪音环保振动棒,在现场四周布置噪音监测点,根据监测结果及时降噪;在装卸材料时轻吊轻放,并在被吊材料与已吊材料之间垫木方,防止碰撞产生噪音;同时加强与周边有关部门的沟通,有特殊情况时调整施工时间,将因施工给周边带来的不便降到了最低限度。
