建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
神木石峁遗址新发现 惊现三层祭坛
2014-2-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 653| 评论: 0
摘要: 摘要: 位于榆林市神木县的石峁遗址又有了新发现。城址内发现4000多年前普通人房屋遗址,朝向统一,以家族为单位居住。同时还发现了祭台、池苑遗址,这是后世“皇城”级的配备,这说明石峁城址是一个高等级的中心聚 ...
摘要:位于榆林市神木县的石峁遗址又有了新发现。城址内发现4000多年前普通人房屋遗址,朝向统一,以家族为单位居住。同时还发现了祭台、池苑遗址,这是后世“皇城”级的配备,这说明石峁城址是一个高等级的中心聚落。
石峁遗址
    石峁城址的考古成果曾于2012年公布。这处石砌城址总面积超过400万平方米,由 “皇城台”、内城、外城三部分构成,始建于4300年前,使用寿命超过300年,是目前发现的中国史前最大城址。
    这里还发现了最早的城墙体系——马面和角台。城墙马面是古代城防体系的重要设施,就是城墙墙体外侧,每隔一定距离凸出于墙体外侧的一段。一号马面是“石包土”的结构,基本呈长方形,长11.7米、宽9.4至10.8米,高逾3米。还发现一号角台与马面建造结构相同,略呈长方形。在2012年度试掘3座房址的基础上,去年又清理房址5座,有窑洞式和地面式两种,并发现了白灰面铺设地面和涂抹墙裙。
    这次发现的房子最小的10平方米,最大的近30平方米。其中有3房址均为筑土为墙的地面式建筑,朝向一致,门道均西南向,屋外的道路是人工铺设的一层棕红色胶泥土,将3座房址连接。
    这座祭坛共三层,自上而下分别为圆丘形土筑遗迹和一小一大的两层方台形石构基址。祭坛最底部的石构基址边长约90米,整体高度距现今地表超过8米。在祭坛周边,分布数座“活土坑”,面积3至5平方米。
4
