手算悬臂式混凝土挡土墙
2014-2-20 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 570| 评论: 0
摘要: 最近很忙,没时间更新博客,两篇已有的草稿,成了半吊子工程。不得不承认精力不济! 前天因为遇到个较高的悬臂式混凝土挡土墙,套用标准图不妥,自己算了一个,下面列出手算过程,供大家品评。 ...
最近很忙,没时间更新博客,两篇已有的草稿,成了半吊子工程。不得不承认——精力不济!
[转载]手算悬臂式混凝土挡土墙
[转载]手算悬臂式混凝土挡土墙
[转载]手算悬臂式混凝土挡土墙
[转载]手算悬臂式混凝土挡土墙
[转载]手算悬臂式混凝土挡土墙
[转载]手算悬臂式混凝土挡土墙
后记:昨晚写的,有点累了,本就很差的字迹还很潦草,见谅吧![转载]手算悬臂式混凝土挡土墙
计算过程中做了一些简化,偏于保守。局部的截面调整并不会影响其最后结果,结构设计毕竟是一项应用工程,要做到非常精密是不现实的,做到概念明晰就可以了。
在设计过程中有几个注意事项:
1.回填土宜采用透水性好的材料——砂石、砂土等
2.可以采用CAD来测量异性构造的形心、面积等
3.注意挡土墙高度超过5米,主动土压力增大系数根据新的地基规范有变化
4.回填土要有容重要求,宜大于18KN/m^3;土内摩擦角大于30°,基底摩擦系数大于0.35
5.基底持力层要硬土层,承载力宜大于150KPa
6.偏心距不宜过大,注意最大压应力不要超过1.2fa
7.底板宜有坡度,以增大抗倾覆和抗滑移能力
8.底板和悬臂处可以加腋
9.计算中要注意裂缝和变形不要超限
10.最后,一定要注意排水构造
参考书籍:
《结构静力计算手册》
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
构造配筋参见《04J008》图集。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
