11G101-1第89页悬挑存在问题分析及解决问题之建议
2014-2-18 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 494| 评论: 0
摘要: 11G101-1第89页悬挑存在问题分析 及解决问题之建议 1 图集的给出的构造做法 一排钢筋之角筋伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d; 一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯 ...
及解决问题之建议
1  图集的给出的构造做法
一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,而是在适当位置45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行至自由端端部-30mm处收头。
二排钢筋在0.75l处45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行10d处收头。
2    存在问题
我们以11G101-1第34页4轴KL4(3A)为例,来看看这个够做存在什么问题。
外伸端净长=2400-150=2250mm,其0.75l=0.75×2250=1887.5mm。
外伸端净长=2400-150=2250mm<4hb=4×700=2800mm。
一排钢筋之角筋伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,毫无问题;
一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,而是在适当位置45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行至自由端端部-30mm处收头。问题出来了,请看:自自由端反演,下弯点到自由端的长度=L2宽度250+50=300mm,推进一个45度之投影长度-700-50=650mm,就是上部的起弯点,此点距自由端尺寸是650+300=950mm,距固定端尺寸=2250-950=1300mm。
一排的起弯点1300<二排的起弯点0.75l=0.75×2250=1887.5mm。这是第一个问题。
再看二排钢筋,在1887.5处下弯+650+10d=1887.5+650+220=2557.5mm;
2557.5mm-2250mm=307.5mm
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
