建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
建设工程施工现场供用电拉线埋设要求
2014-2-17 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 648| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建设工程施工现场供用电拉线埋设要求?   【解答】1、拉线坑的深度宜为1.2-1.5m.   2、拉线与电杆的夹角不宜小于45,当受到地形限制时不得小于30。   3、终端杆的拉线及耐张杆承力拉线 ...
  2、拉线与电杆的夹角不宜小于45°,当受到地形限制时不得小于30°。
  3、终端杆的拉线及耐张杆承力拉线与线路方向应对正;分角拉线与线路分角方向应对正;防风拉线与线路方向应垂直。
  4、拉线从导线之间穿过时,应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距地面的高度不应小于2.5m.
