建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
水利水电工程劳动安全设计防电气伤害要求
2014-2-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 484| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水利水电工程劳动安全设计防电气伤害要求?   【解答】1、配电装置的电气安全净距应符合《3~110kV高压配电装置设计规范》的规定。对于110kV以上配电装置应符合《高压配电装置设计技术规程》的 ...
  【解答】1、配电装置的电气安全净距应符合《3~110kV高压配电装置设计规范》的规定。对于110kV以上配电装置应符合《高压配电装置设计技术规程》的有关规定。当裸导体至地面的电气安全净距不满足规定时,应设防护等级不低于IP2X的保护网。
  2、屋外开敞式电气设备,应在周围设置高度不低于1.5m的围栏。
  3、对35kV及以下户内装配式的油断路及隔离开关,在操作机构处应设防护隔板,防护隔板的宽度不宜小于0.5m,高度不宜低于1.9m.
  4、厂(所)用干式变压器与配电柜布置在同一房间时,干式变压器应设防护围栏或防护等级不低于IP2X的防护外罩。
  5、桥式起重机应采用封闭型安全滑线。若采用敞开式滑线,应布置在驾驶室对侧。
  6、对初期发电过渡方案设计中,对人员可能触及的初期投运配电装置的带电部位应设置相应的防护围栏和安全标志。
