建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
矿山工程井巷工程施工时工作面的相对湿度的规定
2014-2-17 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿山工程井巷工程施工时工作面的相对湿度的规定?   【解答】井巷工程施工时,工作面的相对湿度为90%时,空气的温度不得超过28℃,超过时应采取以下措施:   一、加强通风,提高风速,适当 ...
  一、加强通风,提高风速,适当增大风量;
  二、隔绝热源;
  三、减湿降温或增湿降温;
  四、人员集中处可采用压气引射器、水风扇,增加人体舒适感;
  五、当上述措施不足以消除井下热害时,可采用人工制冷降温。
