建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
法国默尔特河岸景观规划
2014-1-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 767| 评论: 0
摘要: 摘要: 法国拉翁莱塔普镇对Meurthe河岸边的一块绿色区域进行了规划设计。项目区域很长一段时间处于荒废状态,项目的地址位于该镇开发项目的核心地带。 默尔特河岸景观规划 景观设计:Atelier Cite Ar ...
摘要:法国拉翁莱塔普镇对Meurthe河岸边的一块绿色区域进行了规划设计。项目区域很长一段时间处于荒废状态,项目的地址位于该镇开发项目的核心地带。
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
景观设计:Atelier Cite Architecture
景观面积:20000平方米
景观时间:2012年
项目地址:法国 拉翁莱塔普
图片来源:Michel Denancé
    法国拉翁莱塔普镇对Meurthe河岸边的一块绿色区域进行了规划设计。项目区域很长一段时间处于荒废状态,项目的地址位于该镇开发项目的核心地带。设计师认为,在设计一个景观项目之前,必须完全了解项目场地特点,因为这样不仅能够保护该区域的文化遗产,同时也可以知道如何运用文化遗产作为景观设计的基础,通过开发公共项目确保该区域可持续发展的未来。
    由于该项目因为具有战略性区位,因此该区域的景观设计需要具有以下若干方面的影响力:
    第一,将城镇的若干实体统一起来,带动民众参与性;
    第二,开发设立新交通设施,为汽车主导的城市交通提供替代出行方式;
    第三,增添旅游休闲活动的新基地;
    第四,增进未来开发区和文化遗产之间的联系。
    该项目采取了逐步推进的方式:一期工程荣获了“amenagement du Moniteur-2009”大奖,紧随其后的是二期施工,目前正在接近尾声,也获得了AEC颁发的” le prix de l’Actylene” 奖。
    项目在开发过程中注意与城镇的地理条件相吻合,以朴实无华的效果凸显该地区的独特性和氛围。一期工程巩固了场地与镇中心的连续性,而二期工程则强调了休闲活动的打造,这些活动建立在河岸两边的自然环境中,同时也对该地区的新用途提出了一些建议:
    ——供市民进行休闲活动的大沙滩和放松空间也可以作为防洪区域,可以在此建造了一个皮划艇区。
    ——打造坡度较缓的人行道,为拉翁莱塔普镇的居民使用河岸地区提供了便利。
    场地中的照明设计符合了多方面的需求:尽最大可能照亮开发地区,创造一种能反映出地区安全的夜间照明氛围,同时也注意环境的保护以及能源的有效利用。可持续开发的概念是拉翁莱塔普地区照明工程的基础。
    项目的照明设计有意采用了极简主义风格,这样就限制了照明区域的发光点,在镇中心保留了一些黑暗的区域:譬如默尔特河本身仍然是黑暗的,就像镜子一样反射着灯火的光芒。
译者:筑龙网 饭团小组
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
默尔特河岸景观规划
