建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
二期雅山新隧道中导洞贯通
2013-4-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 480| 评论: 0
摘要: 经过54天的努力,4月25日凌晨1时30分,“田”字路二期雅山新建隧道的中导洞(两隧道中间的洞,主要是为修筑中间隔墙)正式贯通。这意味着雅山隧道进入主隧道的施工。 当日11时,在雅山新建隧道施工现场,新 ...
当日11时,在雅山新建隧道施工现场,新增的双联拱山岭隧道已现雏形。两个半拱形洞门挨在一起,中间还有个小洞,已经贯通,十几名工人正在里面施工。洞内的另一头透出了些许亮光。
新建雅山隧道位于原有隧道的上方,采用双向四车道设置,为双联拱山岭隧道,隧道总长345米。因为两个隧道连接在一起,必须采用较安全的中导洞形式,即先开挖中导洞,修筑中隔墙,再分别开挖两侧的主隧道。
中导洞只有130米长,7米宽,但200多名工人奋战了54天。爆破工闫新理说:“这个隧道最费事了,它一次只起爆一个孔,现在终于贯通了,非常高兴。”
现场施工负责人袁东说:“施工方案是经过国内隧道专家多次论证的,中导洞的贯通一个取决于科学的组织施工,从开始的分段爆破改成了逐孔爆破,还有就是工人24小时不停地施工。”
新隧道与老隧道水平距离1.8米,竖向最小距离约10米,施工中最令人担心是老隧道的安全,目前通过监测老隧道安全。
