建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
天棚工程中天棚抹灰、天棚饰面如何计算工程量
2014-2-9 21:45| 发布者: ccbuild| 查看: 462| 评论: 0
摘要:   【学员问题】天棚工程中天棚抹灰、天棚饰面如何计算工程量?   【解答】天棚工程中天棚抹灰、实钉(胶)是按主墙间的面积计算,不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,但应扣除独立柱及天棚 ...
  【解答】天棚工程中天棚抹灰、实钉(胶)是按主墙间的面积计算,不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,但应扣除独立柱及天棚相连的窗帘盒所占的面积。
  天棚工程中的天棚木基层、轻钢龙骨基层各种天棚面层的面积是按净面积计算。如天棚面层中的假梁按展开面积计算,合并在天棚饰面中计算。
  天棚面层中应扣除0.3㎡以上的灯饰面积。天棚中的灯槽可按“其他工程”中的灯槽定额子目计算,但饰面层按展开面积合并在天棚面的饰面工程量中计算。
  天棚中的折线、迭落等圆弧形、拱形、艺术形式天棚的饰面,均按展开面积计算。
