建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
针对对建筑装饰装修施工管理问题的探讨
2014-1-25 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要: 摘要:近年来,随着房地产事业的发展,建筑装饰装修行业也如雨后春笋般发展起来,如何确保建筑装饰装修的质量已经成为人们热切关注的话题,装饰装修质量的保证主要是在施工过程中实现的,本文首先分析了建筑装饰装修 ...
摘要:近年来,随着房地产事业的发展,建筑装饰装修行业也如雨后春笋般发展起来,如何确保建筑装饰装修的质量已经成为人们热切关注的话题,装饰装修质量的保证主要是在施工过程中实现的,本文首先分析了建筑装饰装修工程的施工特征以及含义,然后针对如何保证施工的质量展开讨论。
关键词:建筑装饰装修 施工管理 问题探讨
中图分类号: tu71 文献标识码: a 文章编号:
0 引言
居民的生活水平日渐提高对于居住的环境质量的要求也越来越高,再加上随着装饰工艺水平的提高以及装饰材料的更新换代,人们对建筑装修装饰的要求也逐渐提高了,在这种情况下就要完善施工质量,加强施工管理建设,从建筑施工中要效益。
一、 建筑装饰装修施工的特点
首先,建筑装饰装修工程的施工空间有限,施工主要是对房屋的表面进行修饰和设计,施工中所需的工具多,施工工序复杂,重叠施工现象多,同时,装饰材料的种类也比较繁多,装饰工艺也呈现多样化特征,机械化装修的程度较低,人工施工的难度较大,不确定的因素较多等等,所以,施工的会受到诸多因素的制约和影响。
其次,装饰工程自身的问题与不足:
第一,结构的问题。很多装饰工程都是在建设完后进行装修施工,这样在施工过程中就会出现损坏建筑结构,削弱主体墙体的现象,在装修前未对建筑质量与结构做出调查,对建筑结构造成了严重损害。
第二,安全问题。一些新型的装饰材料,外表清新、华丽,视觉效果良好,对了提高室内的装修质量,起到很大的帮助作用,但是,由于结构设计工艺不够发达,不能科学合理地运用这些材料进行装饰和设计,甚至由于材料运用不合理出现材料中毒的情况。
第三,负责施工的工作人员的技能和素质问题。一些客户或者装修施工单位,为了追求经济利益,减少成本,随便找一些不专业的施工人员,装饰工程不仅仅需要有专业的技术作支撑,而且要求施工人员要具备一定的业务素质,在这样的前提下,才能准确理解设计图纸,合理利用装饰材料进行设计。
二、 如何确保建筑装饰装修的质量
要想确保建筑装饰装修的质量,就要对施工工程进行控制和把握。一项工程是由多道工序构成的,要想保证整个施工项目的质量,就要做好每道工序的工作。
第一,控制好每道施工工序的质量,工序是整个施工项目的基础,加强对施工工序的质量控制,使每一道工序都能在确保质量的前提下完成,才能确保整个工程项目的质量。严格制定工艺流程,确保工序质量,做好对每道工序质量的检验工作,对质量情况做出总体评价和分析,而且要经常不定期检查质量动态,如果发现质量问题要及时解决和处理,确保每一步都要符合相关标准。
此外,要合理制定工序质量控制点,尤其对于关键部位与薄弱环节要给与严格的控制和管理,适当的时候采取强制性措施,使工序处于良好的掌控形式。
首先,要深入分析质量控制点在施工中会出现的质量问题,以及问题出现的原因,并对这些原因深入分析,提出具体的解决办法。
其次,要制定合理的质量标准。为工程质量的检测提供依据,根据施工的特点、重要性、精确性以及质量水平和客户要求,来制定科学的质量控制标准,并严格按照这些标准去执行。
第二,实施动态监控。工程施工是一个进展性的工作,具有一定的动态特征,所以,也要对施工质量进行动态监控,如果遇到问题,要及时处理和解决,这种现场监工主要有以下三种方法:
首先,观看法。这种方法就是通过肉眼的“观、摸、敲、照”来进行质量检测和监督,“观”就是通过观看来目测施工的外观,以及墙面的抹灰情况,墙上的棱角否平直,是否有死角没有装饰到位,地面的地板是否平整、洁净,以及窗台或玻璃上是否有施工材料的污染,如果有,就必须立即对其清除。“摸”就是利用手感来感受装修表面的质量,例如:涂料是否牢固,地面以及墙体有无杂物,杂质等等,“敲”就是用手指进行敲击,通过音质来检查装修状况,不同的声音效果表明不同的装修质量。“照”对于房间内比较暗的地方要用采用灯光或者照明对其照射进行仔细检查,确保装修质量。
其次,仅仅通过表面的观测是不够的,还要采取“实测法”运用相关仪器在现场进行实际的检测,再与所制定的质量标准相对比。
再次,采用试验法。通过实验的方式来对质量进行检查,对于比较隐蔽或者工序间交接的项目进行及时的检验,对于不合格的工序要严格修复和重新装饰。
第三,科学规范施工工序。在一项工程未开工之前,要严格制定施工计划,并对施工计划加以细化,具体到每一天所要完成的工程量,策划好每个工程所需要的材料和工具,在施工的前一天做好准备工作,当天的工程最好确保按时完成,并将施工工具,以及装饰材料及时撤离现场,为施工营造一个规范的环境,减少因为现场混乱而影响施工的有效进行的情况,
此外,还要实现测量好各个房间的尺寸,以便根据尺寸定材料的用量,如下所示:
第四,合理选择装饰材料。被装饰过的建筑最终是提供给人们居住的,装饰、装修材料的选择非常关键,在选择材料的过程中要注意尽量选择绿色材料,而且要从施工各个工艺环节入手,制定具体的环境管理方案。要尽量选择无毒、无污染的绿色装饰材料,装饰表面要采用免漆板,降低现场喷涂的施工污染,对于有污染的装修材料,要做好样板间的预先测试工作,在样板间内对室内的污染物浓度进行测试,检测其污染指标是否超过了规定的浓度,如果监测结果不符合规定,要更换装饰材料或者改进施工工艺。
第五,加强对设计以及施工人员的技能培训。面对我国目前装饰行业人才匮乏的现状,要提高施工人员的素质与水平就要加强对他们的培训和教育,在施工开始前,要统一召开个工程施工大会,明确总体的施工目标以及进度和计划,让每一名工作人员都能感受到施工的具体安排,以便施工有规律地开展下去,做好具体的分工,把工程施工的环节落实到个人身上,形成责任制体制,确保日后对施工质量进行检查时能明确责任。
第六,加强施工安全管理。无论是任何工程,任何建设都要本着“安全第一”的原则,特别是对于建筑类的施工更要加强施工安全管理。因为只有确保施工人员在安全的环境中作业,才能确保施工顺利进展下去。要做到这一点,首先要树立施工人员的安全意识,让他们自觉遵守安全施工规定,加强专业安全知识的培训,提高施工人员的安全意识,增强施工人员的自我安全保护能力,明确自身的安全生产权利和责任,具体的实施措施为:完善专业安全知识培训,选用有代表性的事故来教育施工人员,认真普及法律法规对安全事故方面的相关规定,用法律手段来调控施工人员行为,营造一个安全的施工环境氛围。
贯彻以“预防为主,防治结合”的方针,最好施工前的准备工作,以及施工过程中的监督与管理工作,施工要分时间,分步骤,循序渐进地进行,选派专业的技术人员,在现场进行施工监督,对于不规范、不科学的施工行为要严格制止。
结束语
建筑装饰、装饰工程的施工管理贯穿在施工的每一道工序中,必须对每一道施工工序质量进行严格控制和把握,采取“预防为主”的施工原则,做好施工计划,加强施工现场安全管理,提高施工人员的专业素质与水平,科学合理选择施工材料和工艺,运用科学的方法进行施工,并且要加强对施工现场的监督,确保一切施工工作按照正规的轨道进行,只有这样才能严格确保装饰、装修质量,为居民提供一个良好的生活环境。
参考文献:
[1]唐献杰.建筑工程施工质量的控制[j].山西建筑,2009,35(17):
201-202.
[2]王姬.中国建筑装饰协会工程委员会.实用建筑装饰施工手册[m].北京:
中国建筑工业出版社,2004.
[3] 黄志玉.祝亚辉工程管理专业课程体系构建与专业特色凝练[j].重庆科技学院学报(社会科学版)2009(5).
