浅谈屋面在实际施工中的构造及应用
2014-1-10 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 477| 评论: 0
摘要: 摘要:金属屋面工程在国内得到蓬勃发展,为了让更多的人对屋面材料的特点及屋面构造进行了解,本文将对铝镁锰屋面板、钛锌板作重点介绍。 关键词:铝镁锰钛锌板特点构造 中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编 ...
关键词:铝镁锰钛锌板特点构造
中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编号:
随着钢结构建筑在国内的蓬勃发展, 城市建设的综合水平和科技艺术含量都有了极大的提高。许多优秀的建筑师设计出极具艺术特点,个性化极强,紧扣时代发展主线的优秀作品。特别是一些大跨度会展、机场、体育馆等公共建筑已是钢结构一统天下的时代,对于建筑的要求不仅仅是功能式的,更加体现出建筑的各性化、艺术化。但国内的现有的传统围护材料,特别是屋面材料在造型的适应性、防水性、耐久性方面已无法满足设计要求,这类大型公共建筑物的屋盖大都采用金属屋面,常用的金属板有压型钢板、铝板、不锈钢板、直立锁边铝镁锰屋面板、钛锌板,其中直立锁边铝镁锰屋面板、钛锌板以其优越的性能和良好的性价比而得到广泛应用。
铝镁锰屋面板系统
直立锁边系统是一个传统的铝镁锰板安装系统,通过使用专业的立边和咬合设备,在沿着板条长度方向上将两块板的立边进行咬合,从而将屋面或墙面连接成为一个整体。系统不需要打胶,100%结构性防水。这个系统可以节省很多安装时间,尤其对于面积较大的屋面或墙面,提供了一个有效降低成本的方法。另外,直立锁边系统也非常适合气候严酷的环境,如强风、雨雪较大的地方,直立锁边系统的立边高度为65mm,使建筑物呈现出一种具有韵律感和现代感的外观。其最大的特点在于结构轻巧简洁、外观典雅美观、构造安全可靠、施工方便灵活、系统排防水功能强,选用直立锁边机械咬合点支撑构造,这种构造在国内外应用非常广泛,技术也比较成熟。
1、铝镁锰板成份及特点
压型金属屋面系统常用的是铝锰镁合金3004和3005,这两种合金中除了含锰(1.0-1.5%)以外,还添加了一定量的镁金属,使得抗拉强度、屈服强度和延展性都得到了提高,非常适用于屋面系统所用的卷边和滚压设备的加工。aa3004铝镁锰合金(almg1mn1)由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点,被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料;因应海洋性气候建筑设计,可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料。 铝镁锰板的特点 (1)重量轻;铝的密度为2.73g/m3,只有钢的1/3。 (2).强度高;通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度。 (3).耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。 (4).表面处理多样、美观。可进行阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。 (5).可塑性好,易加工; (6).良好的导电性能。非磁化和低电火花敏感度,可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性。 (7).安装方便;铝金属可以铆接、焊接、胶粘等多种方式连接。 (8).环保,100%可循环回收利用。 2、铝镁锰板的种类 (1)、原色锤纹stucco(无规则压纹)、emboss(规则压纹) 锤纹的主要目的: 增加铝镁锰板刚度、防止光污染; 、更加均匀的氧化。 (2)、烤漆涂层(pvdf、pvf2、pe) 屋面及外墙用铝镁锰合金一般采用预滚涂(coilcoated)工艺,具有色差控制好、漆膜均匀、质量稳定性高、环保等优点。 3、铝镁锰屋面板的构造层次及特点 铝镁锰屋面的构造层次:大多数屋面通常由以下构造组成,由下及上分别为:(1)、屋面底板的材质通常为低碳彩色镀铝锌穿孔吸音式钢板(底板的材质为0.5-0.8mm厚镀锌彩涂压型钢板;有的工程底板表面需做打孔处理,穿孔率25%,钻孔均匀,孔表光洁,喷漆均匀。双面镀锌量大于140g/㎡),但从我们单位施工过的工程经验来看,如果潮汽比较大的场馆建议采用1mm厚的穿孔铝板,这样不容易锈蚀,耐久性更好。
(2)、为达到屋面的吸音效果,穿孔底板上铺无纺布并添塞玻璃棉(容重通常为12kg/m3,导热系数≤0.042w/m•k(平均温度20℃时),在常压下4天的吸湿量≤0.3%(温度50℃、相对湿度95%时)。
(3)、因为屋面系统中存在约100mm的空腔,屋面系统内置的吸音棉存在被风吹起的可能性,从而会改变屋面的吸音、保温效果。为了解决这一问题,通常在屋面内部设置了一些镀锌钢丝网压条,吸音棉铺装完成后,便开始钢丝网压条的安装。钢丝网通过自攻螺丝钉固定在屋面檩条上,每间隔500mm设置一道钢丝网压条。
(4)、如果工程为封闭式建筑,则还需要在檩条上面铺设一层镀锌钢板,然后在上面再铺设100厚保温岩棉,在岩棉上方进行布置一层防水透气膜,这样更好地满足屋面的保温、防水、防潮功能,如果屋面部分是露天的或者不需要做保温时,以上三种材料则不需要考虑
(5)、高强度铝支座的施工是屋面板施工的关键程序,因其直接关系到屋面板能否顺利安装及屋面板的抗风能力,本工程选用t码为铝合金支座,t码的安装为屋面安装的关键环节,底部有隔热垫。
(6)、屋面板的安装流程在“t”码安装合格后,只需设板端定位线,一般以板出排水沟边沿的距离为控制线,板块伸出排水沟边沿的长度以略大于设计为宜,以便于修剪。施工人员将板抬到安装位置,就位时先对准板端控制线,然后将搭接边用力压入前一块板的搭接边,最后检查搭接边是否紧密接合,屋面板位置调整好后,用专用电动咬边机进行咬边,要求咬过的边连续、平整,不能出现扭曲和裂口。在咬边机咬合爬行的过程中,其前方1mm范围内必须用力卡紧使搭接边接合紧密,这也是机械咬边的质量关键所在。当天就位的屋面板必须完成咬边,以免来风时板块被吹坏或刮走,屋面板安装完成后,需对边沿处的板边需要修剪,以保证屋面板边缘整齐、美观。
根据以上特点可以看出铝镁锰板是一种极具性价比的屋面、外墙材料,使它广泛应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑屋面与墙面系统。
钛锌板屋面板系统
钛锌板是一种理想的建筑材料,无论是翻修还是新建项目,传统或前卫设计,都可以满足建筑外表的美观性和实用性。作为屋面和幕墙材料,钛锌板在欧洲已有百年以上的使用历史,法国巴黎有85%的屋顶使用了钛锌材料,锌屋顶多次出现在电影、摄影艺术作品和绘画作品中,锌已经成为现代巴黎的象征。近年来,随着我国建筑业的快速发展,从私人住宅到公共建筑,如机场、歌剧院、会展中心、体育馆和博物馆等,都可以看到钛锌板的身影。
1、钛锌板成份及特点
钛锌板成分:“钛锌板”的名称来源于其合金成分,钛锌板是高纯度金属锌(99.995%)与少量的钛和铜熔炼而成,钛含量是0.06%-0.20%,可以改善合金的抗蠕变性,铜含量是0.08%-1.00%,用以增加合金的硬度。
钛锌板的六大特点(1)极长的使用寿命锌是一种卓越耐久的金属材料,具有天然的抗腐蚀性,可在表面形成致密的钝化保护层,从而使锌保持一个极慢的腐蚀率,非常适合于沿海地区使用。实验检测及跟踪表明,锌的腐蚀率小于1微米/年,根据环境的不同,0.7mm厚的钛锌板可使用70至100年。
(2)低维护使用钛锌板的维护成本极低,省时省力,是一项极佳的投资。钛锌板表面钝化层与板材融为一体,不会剥离、脱落,对于表面划痕具有自我修复功能,不断产生钝化保护层,使表面始终保持光滑,对于风沙气候尤为有效,而且雨水冲刷即可实现表面自洁。
