砌体结构房屋悬挑构件施工问题浅谈
2014-1-10 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 542| 评论: 0
摘要: 摘 要:本文主要论述了砌体结构房屋悬挑构件的质量问题和预防措施,并且分析了砌体结构房屋悬挑构件的施工要点。 关键词:砌体;结构房屋;悬挑构件;质量 随着城市建设的蓬勃发展,建筑物造型也日新月异,利 ...
关键词:砌体;结构房屋;悬挑构件;质量
随着城市建设的蓬勃发展,建筑物造型也日新月异,利用悬挑以达到造型目的和满足使用功能的建筑也目益增多。近几年,砌体结构的悬挑构件出现一些安全问题或质量事故,分析相关问题采取有效的措施迫在眉睫。
一、悬挑构件主要部位常见的质量问题及预防
(一)挑构件质量问题
砌体结构房屋的悬挑构件主要有雨蓬、阳台、挑廊等,还有由悬挑构件组成的楼层整体悬挑。综合起来,悬挑构件的质量问题大体分为挑板式雨蓬或阳台下垂,挑梁式雨蓬或阳台根部斜裂缝,外挑廊挠度过大,外挑檐混凝土拆模后下垂,楼层整体悬挑引起墙体裂缝等。质量问题多出现在住宅楼,在办公、医院等建筑物也有发生,一般只有轻微裂缝或轻微下垂,经过一段时间观察和必要的检测后,都进行了加固处理,但也有少数未进行处理的。有的出现较大裂缝或明显下垂,则处理难度较大或根本不能处理。悬挑构件的裂缝出现在工程未竣工前,加固处理还较方便,如出现在工程交付使用后,加固处理就很不方便,给用户带来的影响较大。
(二)构件施工质量问题
a、悬挑构件主筋位置不准确。悬挑构件主筋的混凝土保护层过大,减少了截面有效用度,导致承载能力不足,不能满足使用要求,在根部产生裂缝。钢筋位置不准确,一种情况是由于施工粗糙,钢筋绑扎未严格按照图纸施工。另一种情况是,没有施工保护措施,钢筋被踩,浇筑混凝土时亦未及时纠正,使主筋的混凝土保护层厚度过大。
b、悬挑构件的尺寸不准确。在检查的一些构件中,如板式悬挑构件,其厚度尺寸不是过薄就是过厚。太薄,保证不了构件的截面有效高度;太厚,使得构件的重量增加。有些悬挑构件,如阳台、挑檐等设计上为减轻其端部的集中荷载,往往采用较薄的厚度,施工时有的却做的很厚了,实际等于增加了集中荷载,对于外挑檐根部的受力是十分不利的。
c、悬挑构件的结构连接不符合设计要求,造成隐患。悬挑构件一般是与外纵墙的圈梁连接的,外纵墙的圈梁有与内纵墙的圈梁连接,但施工时内外墙圈梁往往不同时浇筑混凝土,使内横墙与外纵墙圈梁交接处,或伸向横墙内一段距离形成施工缝,悬挑构件受力后,施工缝处易出现裂缝,使整体稳定得不到应有的保证。
d、对于停缓建的房屋,其悬挑构件的温度问题值得深思。工程停建或缓建时,有的楼层的悬挑构件即为“屋盖”的悬挑构件,由于内外墙不再砌砖,悬挑构件失去了与之平衡稳定的砌体,导致在拆模后,悬挑构件下垂,造成质量事故。
二、悬挑构件施工
(一)顶层挑檐板抗倾覆作法
a、当挑檐挑出长度不大时,采用预制板压内横墙圈梁法将挑檐板与外纵墙圈梁连结,外纵墙圈梁与内横墙圈梁连结,圈梁上再铺预制板即可。
b、当挑檐挑出长度较大时,采用现浇板带压内横墙圈梁法或锚墙筋法。现浇板带压内横墙圈梁法室内靠近外纵墙圈梁设置现浇通长板带用以将横墙圈梁连成整体,以保证挑檐板的平衡稳定;
锚墙筋法将与外纵墙连结的内横墙圈梁内设锚墙筋向下伸入横墙内。锚墙筋直径、间距、长度应根据抗倾覆计算及构造要求确定。山墙处当预制板端部压圈梁已不能保证挑檐稳定时,可设锚墙筋贴墙而下,用螺栓与墙体连结牢固;或将山墙内第一间楼(屋)面板全现浇;
女儿墙上设挑檐。首先保证女儿墙每个开间均设构造柱(可由下部构造柱上伸或增设构造柱并将其根部锚入顶层圈梁中而形成),构造柱顶部用闭合圈梁连接;
挑檐挑出长度较大且端部上卷较高时,可在上卷部分每开间设钢筋混凝土隔板并将隔板钢筋与内横墙钢筋连接。或者改为挑梁出挑的形式。
(二)雨蓬抗倾覆作法
雨蓬一般由雨蓬板和雨蓬梁组成,其可能发生的破坏情况有三种:
a、雨蓬板的支承面因正截面受弯而破坏;
b、雨蓬梁受弯、剪、扭作用而破坏;
c、雨蓬发生整体倾覆。为防止出现以上破坏现象,除按照《砌体结构设计规范》要求进行抗倾覆验算外,还应采取以下构造措施:
为使构件具有足够的刚度,确定截面尺寸时应满足一定的高跨比()。雨蓬板≥1/12;雨蓬梁取1/18~1/12,截面宽高比(b/h)取1/2~1/3;雨蓬梁埋入砌体的长度a:当梁净跨ln(1.5米时,宜取a≥300mm;当梁净跨ln≥1.5米时,宜取a≥500mm;雨蓬梁纵向钢筋和箍筋的配筋率及构造要求均应按照《混凝土结构设计规范》中弯剪扭构件的有关规定执行;当按照规范要求进行抗倾覆验算,mα≤mγ不能得到满足时,可只将雨蓬梁的两端适当延长(雨蓬板不必延长),以增加梁的抗倾覆力矩。倾覆力矩太大时在雨蓬梁延长端的内横墙处设置拖梁予以解决。如果雨蓬板荷载太大,也可以考虑增加挑梁,形成类似阳台的结构。
(三)阳台抗倾覆作法
阳台及带挑梁雨蓬一般由挑梁和阳台板(雨蓬板)组成,其中挑梁的设计是保证阳台稳定的关键点。挑梁都要考虑防止雨水倒灌而形成室内外高差。验算挑梁在最不利荷载组合时的稳定性以及采用预制楼板时挑梁节点处纵筋锚固长度等均是设计时应特别注意的地方,尤其是节点构造若处理不当则会留下安全隐患。
a、抗倾覆计算。注意验算挑梁在最不利荷载组合时的稳定性,倾覆部分的活载分项系数为1.4,恒载1.2;而抗倾覆部分不计活载,恒载分项系数为0.8。
b、挑梁上部纵筋锚固。《混凝土结构设计规范》第10.4.1条规定,梁柱节点中当柱截面尺寸不足时,上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,包含弯弧段在内的水平投影长度不小于0.4α。砌体结构中受拉钢筋的水平锚固长度应该更大于混凝土框架结构要求的数值。加大挑梁纵筋的水平锚固长度的解决方案:采用现浇板带以增加挑梁经过墙体后的水平长度,现浇板带应与圈梁、挑梁等一起浇筑。
三、悬挑构件施工保障措施
(一)解决对悬挑构件的认识问题
悬挑构件是敏感结构,是建筑工程质量问题或事故的多发区,不要认为它们都是“小部件”,就不去重视或重视不够。应从思想认识上引起应有的重视,这是解决悬挑构件质量问题的首要关键。
(二)采取强有力措施,确保悬挑构件施工质量
如为防止已绑好的钢筋被踩,不应在钢筋上走人;浇筑混凝土时,应严格检查,确保钢筋位置准确;为保证悬挑构件厚度尺寸,宜在模板上弹出墨线,或以模板上皮为浇筑上限;圈梁施工缝不宜留在内外墙连接处;屋顶挑檐拆模应待屋顶完成后进行。
(三)对停缓建的房屋的处理
如为暂时缓建,工地一切不动,悬挑构件的模板也不拆,只是暂时撤退工人,则不必处理;如为长期停建或缓建,对其悬挑构件的稳定问题,应由施工单位会同设计部门协商处理。一般可在伸入内横墙梁底加锚筋;或在梁上加载,暂砌一部分砖;在有条件时,最好将停缓建的该层的砖墙至窗台,以使悬挑构件失稳问题得到解决。
(四)悬挑构件的结构连接应符合施工规范
圈梁在内外墙连接处形成的施工缝,施工时应当符合施工规范,如在已硬化的人工混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱人工混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得有积水。在浇筑人工混凝土前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆或与人工混凝土内成分相同的水泥砂浆,人工混凝土应细致捣实,使新旧人工混凝土紧密结合。
总而言之,要保证砌体结构工程中悬挑构件的施工质量,就需要对悬挑构件进行认真研究,采用合理的方法进行处理,并在施工中采取各种有效的预防措施来保证建筑物的悬挑构件的安全和稳定。
参考文献:
[1]苑振芳.砌体结构设计手册[m].北京:中国建筑工业出版社,2002.12.
[2]gbj50003—2001,砌体结构设计规范[s].
[3]马小兵.砌体结构中阳台挑梁的设计探讨[j].四川建筑,2002,25(1):109—110
