建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
大连双层车道悬索桥底座已经建设成形
2013-1-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要:   虽然寒风刺骨,但大连市横跨星海湾的南部滨海大桥施工现场却似冬天里的一把火,建设者不畏严寒,为市民早日享受便捷出行奋力抢抓工期。   在大桥的中段,也是大桥施工难度较大,未来建成后景观最美的主桥部 ...
  在大桥的中段,也是大桥施工难度较大,未来建成后景观最美的主桥部分,建设者正在全力建设承台,看起来像是主桥的门墩。在设计图上,记者清楚地看到,南部滨海大桥中,主桥很有特色,如果站在桥上望去,桥塔看起来像“大门”一样,由塔柱和上下横梁组成,塔高相当于40层楼高。如果从星海湾望向大桥,主桥是双塔三跨地锚式悬索桥,全长820米,两个桥塔把跨度分割为两侧180米,中间460米,十分宏伟壮观。正在建设的正是双塔的“底座”,看起来就像门墩一样,但是,中交二公局项目生产副经理马振民告诉记者,每个门墩是建在48根桩基上的,现在虽然在海面上建设,但不久就会像一个套子一样,套着桩基下沉,只有少部分露出水面,未来市民可以在桥上看到这两个底座的顶部。目前,这两个“底座”的形态已经成形,预计月末将完成。
  对于现在的施工环境,这些时常奔赴不同城市施工的建设者普遍反映,大连外海作业环境并不稳定,大风、大雾、大浪时有发生,特别是在冬季,寒风刺骨,建设异常艰苦,但他们也坚定地表示,一定会争分夺秒,确保工期。实际上,不少建设者在施工过程中“痛并快乐着”,因为他们心中涌动着一种自豪感。中交二公局项目副书记翁东炜告诉记者,尽管中交二公局建设了不少国内知名大桥,如瑞阳大桥、港珠澳大桥等,但大连南部滨海大桥却是最特别的一座,因为大桥车道上下双层布置,是罕见的采用双层车道的悬索桥。
