建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
广州海心沙地下将建亚运博物馆
2014-1-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 拟修改规划效果示意图(方案一) 拟修改规划效果示意图(方案二) 亚运后海心沙改造成为关注焦点,目前尚未开放的东区更多次传出要建新楼。近日,海心沙改造规划方案亮相,在广州市规划局官网 ...
拟修改规划效果示意图(方案一)
拟修改规划效果示意图(方案二)
亚运后海心沙改造成为关注焦点,目前尚未开放的东区更多次传出要建新楼。近日,海心沙改造规划方案亮相,在广州市规划局官网进行公示征询公众意见。
据公示,海心沙改造有两套方案。两者都规划将西区停机坪改造为观景平台,中区则将在地下增设亚运博物馆。方案的区别主要在于东区的规划,方案一提出,将对原有分散的各栋建筑进行拆除,按“拆一建一”的方式重建一栋面积与原地上建筑面积相等的新建筑;方案二则提出将保留原有分散的各栋建筑,两者的主要功能都是综合会议展览设施、商业服务设施(含餐饮)、停车场(地下)、码头等。
最多新增3.9万平方米建筑
海心沙位于广州城市新中轴线和珠江交汇处,是珠江黄金岸线的核心节点,总占地面积约16.4万平方米,现状保留建筑面积约14万平方米。
2009年,海心沙作为亚运会开闭幕式的场地,成为城市新名片。2011年,根据海心沙实际状况,经广州市规委会审议通过,海心沙亚运场馆保留使用。据了解,亚运结束后,海心沙面向公众开放,至今累计接待市民游客超过1000万人次。但受区域服务配套不完善和亚运热度消退等因素影响,目前海心沙的游客数量已经出现下滑的趋势。
据公示,海心沙地块改造后定位为开放的市民文化广场,将增加适量配套设施,所有设施均面向市民开放,用地性质维持不变。该地块改造一共有两套方案,其中西区和中区改造计划没有区别,东区如何改造则是两套方案的主要差异之处。
海心沙项目控规修改前后用地面积均为177236平方米,方案一的容积率由之前的0.5提高至0.72,方案二的容积率则将提高至0.64。两套修改方案该地块建筑密度均由18%增加至20%,绿地率维持40%不变,建筑控规仍为54米。也就是说,如果按照容积率较高的方案一进行改造,海心沙最多将新增约3.9万平方米建筑。
改造方案
西区
停机坪改建17米高观景平台
西区看台改造以基本不改变整体外观为原则,通过对集散平台、停机坪等设施改造适当增加配套服务设施。主要功能为市民广场、观景平台、商业服务设施(含餐饮)、水巴码头等。新增计容建筑面积为21197平方米,其中集散平台下方停车场围合10708平方米,新增建筑面积为10489平方米。
西区主要定位是综合服务区。整个西区仍将保留海心沙亚运遗产建筑外观造型,建筑的平面、立面、剖面均基本不变。主要对看台内部进行空间优化和利用,补充完善观光、休闲、餐饮、演出、文化创意、广东旅游特产展示等服务功能。
据了解,西区改造最大的动作是将原集散平台适当向西(原停机坪)延伸和抬高,增加亚奥文化及生态元素,成为全开放式的市民游客观光平台。届时停机坪将改造成一个17米高的观景平台,下面是配套的三层,做一些休闲、餐饮等设施。
中区
新增地下建筑建亚运博物馆
中区将保留原有地下建筑,调整局部地下空间使用功能。设置亚运博物馆及适量配套服务设施,保留露天电影院、停车场(地下)。新增地下计容建筑面积为3437平方米(其中亚运博物馆功能调整3000平方米,新增建筑面积437平方米)。
新中轴公司负责人透露,他们的设想是在舞台地下空间邻近APM海心沙站处设置亚运博物馆,丰富亚运文化内涵,充分体现亚运印记。另外,海心沙中区将作为文化表演区,保留喷泉、舞台、帆屏等亚运舞美设施,在星光大道东端还将重新竖立起亚运火炬。
此外,海心沙中区还将保留露天电影剧场,策划常态演出,丰富市民和游客的业余文化生活。据悉,此前新中轴公司已试验过利用海心沙的帆屏播放露天电影。
东区
保留旧营房或新建三层建筑
方案一:东区将对原有分散的各栋建筑进行拆除,按“拆一建一”的方式重建一栋面积与原地上建筑面积相等的新建筑,主要功能为综合会议展览设施、商业服务设施(含餐饮)、停车场(地下)、码头等。新增计容建筑面积为14325平方米,其中地上4265平方米为亚运期间拆除建筑面积,地下新增计容建筑面积为10060平方米。
方案二:东区将保留原有分散的各栋建筑,按“活化利用”方式配置相应的综合会议展览设施、商业服务设施(含餐饮)、停车场、码头等功能,不增加建设量。
两套方案的最大不同在于东区如何改造。据了解,海心沙岛原来是部队驻扎地,东区分布了不少旧营房。两套方案的根本区别在于是保留利用这些旧营房,还是拆除后重新建设新的建筑。
据介绍,如果进行“拆一建一”重建,其建筑高度也不超过原建筑,预计有三层高,建好后将百分之百向市民开放。改造时东区树木将最大限度保留,将向市民游客开放空间扩大到海心沙全岛。
意见反馈方式
信函反馈意见:邮寄至广州市吉祥路80号,广州市规划局监督检查处。邮编:510030。
网上反馈意见:登录广州市规划局网站,在对应公示图下方直接发表意见。
有效反馈意见期:1月7日至2月10日。
