建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 景观设计 › 查看内容
土耳其Sinpas生态城规划方案
2014-1-19 21:17| 发布者: ccbuild| 查看: 511| 评论: 0
简介:  土耳其Sinpas 生态城工程以其实际行动最大化的使用了土地,而不像某些投资公司只是夸夸其谈而已。除了像视野,光线,气候特征,开放―封闭空间,半开放空间测量,建造方法和系统选择这样的基础问题之外,工程的 ...
  土耳其Sinpas 生态城工程以其实际行动最大化的使用了土地,而不像某些投资公司只是夸夸其谈而已。除了像视野,光线,气候特征,开放―封闭空间,半开放空间测量,建造方法和系统选择这样的基础问题之外,工程的方向重点在于建造一个生态的可持续性建筑。因此,该工程的基本原则是将绿色环境最大化,开发社会基础设施和适宜的密集度,保护动植物栖息地,增加阴凉空间并使用绿色屋顶,尽量在绿色区域下方建造停车场,在建筑外层覆盖采暖通风系统以最小化能量消耗,减少建筑内冷却系统的使用,重点是水而不是用于景观区域中的使用。
  通过景观和视野两种不同类型之间的关系,以及对于斜面结构的评估,是对这一区域进行规划的决定性条件。因此,设计师在这一区域的东北部的边界区域建造了一个建筑群,这些建筑都直接面朝着大海和湖泊。建筑群以一个酒店建筑开始,然后是住宅区域,酒店临近住宅区域的入口处。建筑都具有很好的采光性和通风性。同时,在这一区域还将建造一些小型的建筑作为挡风板结构。
  社交和娱乐区域位于这一地点的中心位置,这些区域将水形成的景观分成了一个个小的湖泊。下一步,在湖上方将建造凉亭,在西南部,将建造一条河流。这条河流将作为这一区域另一端的基础景观。
    编译:美讯在线-建筑中国网
