建筑施工知识:建筑工程模板节点处理措施
2014-1-19 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 305| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程模板节点处理措施?   【解答】①柱模板基脚,在楼地面混凝土随捣随光施工时,注意做好柱脚部位细部的平整工作;同时柱模板安装前根据所放置的柱位置控制线,粘贴双面海棉胶。这样控制 ...
  【学员问题】建筑工程模板节点处理措施?
  【解答】①柱模板基脚,在楼地面混凝土随捣随光施工时,注意做好柱脚部位细部的平整工作;同时柱模板安装前根据所放置的柱位置控制线,粘贴双面海棉胶。这样控制柱混凝土浇筑时,基脚漏浆现象,避免漏浆对成型的楼地面的污染与破坏。
  ②柱与板节点部位,在柱模板安装后,检查模板上口的乎直度及稳固度,采用对拉螺栓来控制柱模板位置,这样可保证楼板天棚阴阳角的方正与平直。
  ③所有楼板模板拼缝在保证严密的前提下,同时在接缝处均贴塑料胶带,避免或杜绝漏浆现象。漏浆不仅影响钢筋混凝土的质量、影响楼板天棚的平整度,同时会污染下层已成型的楼板面。
  ④卫生间、阳台与一般楼地面间可能设计存在30~50mm的高差,此部位采用角铁模,在混凝土浇筑后终凝后移走角铁模,这样可保证高差坎处的平直与美观。
