建筑施工知识:塔吊的独立高度
2014-1-8 22:41| 发布者: ccbuild| 查看: 477| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塔吊的独立高度?   【解答】独立高度就是塔吊不依附建筑物,能够独立的高度。附着高度呢就是可以附着固定在建筑上的高度。独立高度是指塔吊在出厂时所配制的标准节的总高度! 一般25型 32.5型 ...
  【学员问题】塔吊的独立高度?
  【解答】独立高度就是塔吊不依附建筑物,能够独立的高度。附着高度呢就是可以附着固定在建筑上的高度。独立高度是指塔吊在出厂时所配制的标准节的总高度! 一般25型 32.5型 35型 40型在30米左右高度,50型 50.12型 50.13型 63型在36-40米高度!(厂家不同,单标准节高度不同,但一般出入不会太大) QTZ80塔吊的独立高度为46.2米。
