建筑时空 › 首页 ›建筑业界 › 查看内容
埃及:金字塔建造方式存争议
2014-1-19 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 540| 评论: 0
摘要:   来自英国的权威土木工程师 彼得· 詹姆斯 和他的公司20多年来一直在帮助修复埃及的金字塔,在 左塞尔金字塔 和 红色金字塔 中用于埋葬的房间里做了大量的工作。   1992年,埃及发生强烈的地震以后 ...
  来自英国的权威土木工程师彼得·詹姆斯和他的公司20多年来一直在帮助修复埃及的金字塔,在左塞尔金字塔和红色金字塔中用于埋葬的房间里做了大量的工作。
  1992年,埃及发生强烈的地震以后,彼得·詹姆斯被邀请到埃及参加金字塔修复工作。长时间以来,他形成了一些有关这些大型建筑物的建设理论。而且,他的大部分理论与普遍的看法不一致。例如,他认为金字塔由相同的巨大石块建成的,这个现在普遍的看法是错误的。因为莎草纸古写本上已经写明,建造胡夫金字塔历经了25年,需要两百万块巨石,也就是说这需要古埃及石匠每三分钟就从砂石场凿出一块巨石。另外一个不相符的地方是通过斜坡把巨石块运到顶端。这些坡道必须是巨大的,几乎有一公里长。
  彼得·詹姆斯认为,根据图纸和照片来看,金字塔只有10%的部分是从外部建造的。此外,巨石并不是通过坡道往上运,而是使用传统的绳索和脚手架。剩下的90%的花岗岩石块,是靠古代石匠的力气往上运的。金字塔表面涂料层消失的秘密也将被揭开。当下的说法是认为,金字塔表面的镶嵌是被盗贼偷走的。但是,英国工程师詹姆斯声称,金字塔表层是由于白天和夜间温差太大,建筑材料自身热膨胀引起的脱落。
  另外, 瓦列里·阿列克谢说,近日,一位研究人员带来了一块鹌鹑蛋大小的鹅卵石,在毫米大的部分还有题字。这种在坚固的花岗岩刻字的技术使人震惊。好像是借助微型刀具来刻字。但要做到这一点很难,需要一些固体合金的机器。但在几千年前,就有人拥有了这项非常先进的技术。俄罗斯历史实验室的负责人安德烈在埃及发现了一些超大的巨石。在金字塔耸立的高原上,和其他历史遗址发现,散落的花岗岩石块有加工的痕迹。他们经过一些高强度的工具被锯掉,切割,研磨,抛光,钻空。
