建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
三峡工程将首次遭遇大洪水的考验
2012-8-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 2012年夏季汛期,三峡工程实现全部机组的正式运营,也将首次遭遇大洪水的考验。 《21世纪》:大家都说,三峡工程一直等待一场大洪水来考验它的成败,和1998年的那场大洪水相比,今年长江洪水的情况 ...
    《21世纪》:大家都说,三峡工程一直等待一场大洪水来考验它的成败,和1998年的那场大洪水相比,今年长江洪水的情况怎样?
    王海:整体来说,和之前汛期相比较,今年7月份上游的来水量算是比较大的,关键是洪峰一场接一场,频率太快,这就跟1998年的特大洪水很相像。
    2010年的防洪形势也比较严峻,但那年的情况是,每场入库的洪水流量都是退到20000多立方米每秒的时候,再来下一波,中间的间隔期基本上都在半个月左右。而今年汛期,三峡入库的单峰峰值都达到50000立方米每秒以上,而且两个洪峰的间隔期间都只在5天左右,甚至更短的时间。这样一来,对三峡水库的要求就非常高。
    吴道喜:首先,1998年是全流域性洪水,今年是区域性的,以上游和中游为主。另外,今年洪水比较集中,可以用“接踵而至”来形容,这也是7月24日,4号洪锋锋值达71200立方米每秒,成为1981年以来最大洪峰的原因之一。
    不过,和1998年时相比,这次的洪水总量并不算大,总量是按照一定时间段来计算的,一天的量,七天的量,甚至是十五天、三十天,按三十天的来算的话,总量比2010年大。按照我们的平均线来算的话,并不是太大。
    韦直林:今年长江最大洪峰没有1998年大,洪水总量更远不如那一年。1998年是1954年后长江流域最大的洪水。记得当时我们的一个老教授,在1997年底就发觉有气候异常,跟1954年大洪水的前期很像,从头一年的冬季开始不停下雨,而今年气候没有太大的异常。
    《21世纪》:和1998年时相比,长江上最大的变化,就是有了三峡水库。三峡工程的加入,给长江防洪的格局带来多大的变化?
    吴道喜:在这次防汛中,三峡大坝可以说是从容应对。三峡的拦水,一般作用最直接的是宜昌段的水位,大概能降低3米左右,到沙市就会降低1.5到2米,汉口段没那么多,估计1米多一点,越往下游,作用越小。
    今年,按照不超过4.2万立方米每秒的下泄流量来调度,降低沙市、城陵矶水位约1.5米,使长江中下游干流未超警戒水位。
    三峡带来的防洪效益就是减轻了下游的防洪压力,节约了成千上万的劳力、物力。在湖北省,参与守堤的每个人一天最低补贴是10块钱,长江大堤每公里需要20到30个人,这只是人力成本,其它节省的资源就更庞大了。
王海:其实,我们今年对三峡防洪功能是进行测算过的。面对这样的洪水,如果说没有三峡拦蓄的话,那么整个长江中游将会全线超过警戒水位,其中湖南岳阳河段会超过保证水位,湖北沙市段会超过警戒水位,大量的人都要上堤坝,就要出现险情了。
在防洪这一块,三峡工程主要就是保护荆江大堤这个地方,也就是江汉平原。客观地说,它(三峡)不能保证上游地区(不超过警戒水位),上游应该是由上游水库来保证的。
韦直林:如果没有三峡大坝,今年我们可能都得到堤上去了,哪还能过暑假探亲。1998年发洪水时,我们学院的教授基本都上前线了,在前方做检测分析和技术指导,普通百姓都到江边护堤。
三峡工程建成后,对减轻中下游的防洪压力的作用是很明显的。不过,三峡还没有充分发挥它的防洪功能,因为这几年都没有比较大的洪水。三峡工程还有很大的防洪潜力,在应付更大的洪水时还可以发挥更大的作用。
《21世纪》:但我们注意到,这几年三峡方面一直强调“三峡不能包打天下”,并引起了不少争议,这个怎么去理解?
吴道喜:三峡并不能解决长江全流域的问题。长江流域总面积180万平方公里,三峡能控制的面积只有100万平方公里,还有80万平方公里的面积它控制不到,所以说在这80万平方公里的地方如果下暴雨发洪灾,三峡就发挥不了作用。
比如说,如果三峡下游的这些河流降水很大,三峡调度就会显得力不从心。因为它们都处于三峡以下,而三峡只能控制来自上游的水,采取一点“错峰”措施。比如2010年,我们预计洪峰会在两天内到达,那就在洪峰到来之前时,把三峡放出的水减少,来缓解下游的压力。
最糟糕的情况就是长江上游、洞庭湖水域、汉江水域同时遭遇大洪水,那就是流域性大洪水。这样的情况一般不会出现,因为长江流域自西向东,而降水量是东早于西、南早于北。
韦直林:三峡工程是长江中下游防洪工程体系中的一个关键性的工程,它可以在长江中下游防洪减灾方面发挥重要的作用。但是,不应该过分夸大三峡的防洪功能,三峡工程不可能解决长江防汛的全部问题。
水库的防洪作用主要是削峰和错峰,但不能解决洪水威胁的全部问题。长江流域面积广、汛期长、洪量大,其洪水主要有三个大的来源。三峡工程只能拦截其中的川江来的洪水,而对于另外两个洪水来源,如右岸的洞庭湖水系和左岸的汉江水系,不起任何作用。所以长江中下游防汛主要还是靠堤防,三峡工程能够很大程度地减小中下游堤防的洪峰流量,但不能代替下游堤防。
强调一点,水库可以削减洪峰,但对洪量的控制能力是极为有限的,洪水期拉长,水库的调控作用就会减弱,不要幻想三峡工程把一切防洪问题都解决了。
