建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
成温射线首个承台顺利浇筑完毕
2012-9-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 468| 评论: 0
摘要: 据悉,成温射线位于西南财经大学门外的第68号承台昨晚进行了混凝土浇筑,这标志着成温射线进入了桥梁的主体工程施工阶段。成温路射线全长3公里,在成温立交桥至青羊大道之间,三层立交结构,最高层是BRT公交、中间层 ...
据悉,成温射线位于西南财经大学门外的第68号承台昨晚进行了混凝土浇筑,这标志着成温射线进入了桥梁的主体工程施工阶段。成温路射线全长3公里,在成温立交桥至青羊大道之间,三层立交结构,最高层是BRT公交、中间层为4车道的社会高架、底层为快速路路面,设置快速公交独立高架进出金沙车站,社会车辆高架双向4车道,地面辅道6车道。在苏坡立交至青羊大道之间,设置双向6车道高架(含快速公交2车道),地面辅道6车道,接成温邛高速。
据成温射线青羊大道至双清南路口标段现场施工员米文杰介绍,首个承台自开挖至今大约1周时间,钢筋绑扎用了3天,昨日清晨6点开始进行模板安装,下午3点安装完成。“这是成温射线上的第一个承台浇筑。这个承台长10米、宽6.25米、高2.5米,搭建用了近18吨钢筋,浇筑成型预计需要165立方米的混凝土,要求一次性连续浇筑完成。”
“这个承台体积较大,所使用的钢筋和混凝土量非常大,浇筑最大的难点就是做好混凝土养护,控制承台内外的温差,防止由于温差过大使混凝土收缩变形和产生裂缝。”米文杰告诉记者,为了在浇筑过程中使混凝土能够顺利散热,承台浇筑采取分层进行的方式,每层约50厘米,一共5层。
此外,施工人员将全程对混凝土进行振捣。“混凝土振捣质量直接关系到承台的浇筑质量。每层混凝土浇筑之后都要用振动棒进行振捣,使混凝土内的石头、沙子和水泥充分融合,同时排出混凝土中的气泡,使浇筑出的承台更加密实。这对每次振捣的时间控制和工艺有很高要求。”在浇筑完成之后,还将进行“作面”,即对承台表面进行处理,使其平整、光滑和美观,同时进一步保证承台的强度。
米文杰介绍说,由于第68号承台处的小三线迁改进度较快,交通组织的转换也比较顺利,很快腾出施工工作面,该承台成为成温射线首个进行浇筑的承台。首个承台的浇筑,标志着该射线工程逐步进入桥梁主体工程施工阶段。
据了解,整个成温射线的承台共计169个,目前已经开挖8个,其中5个集中在青羊大道至双清南路口段。在成温射线自青羊大道至双清南路口,目前有5个承台开挖,其中2个承台正在制作护壁,1个正在进行垫层施工,2个已经完成钢筋绑扎。昨晚,首个浇筑承台东侧紧邻的第67号承台模板的安装已经完成,该承台今天就将进行浇筑施工。
