建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
基坑排水监理控制要点
2014-1-8 22:09| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑排水监理控制要点?   【解答】(1)基坑挖土,地下水渗入、地表水流入浸泡基坑,会造成边坡坍方,基底地基土承载力下降,以及施工条件恶化等情况,所以应作好防水和排水措施(基坑排水方法 ...
  【学员问题】基坑排水监理控制要点?
  【解答】(1)基坑挖土,地下水渗入、地表水流入浸泡基坑,会造成边坡坍方,基底地基土承载力下降,以及施工条件恶化等情况,所以应作好防水和排水措施(基坑排水方法为明排水和井点降低地下水位法)。
  (2)采用沿基坑四周挖槽砖砌明沟,在拐角处留集水井,地表水多时,可多留几个集水井,用潜水泵专人昼夜抽水,保持基层干燥。
  (3)土方开挖如遇雨天应及时将雨水排出作好护坡处理,必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑,同时在坑、槽外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入。
