钢结构用普通钢材取样方法
2014-1-8 22:22| 发布者: ccbuild| 查看: 577| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构用普通钢材取样方法?   【解答】1.力学性能试样样坯切取位置及方向:   a.板材试样:对钢板和宽度大于或等于400mm的扁钢,应在距一边约1/4板宽处切取;   b.型材试样:应在距一 ...
  【学员问题】钢结构用普通钢材取样方法?
  b.型材试样:应在距一边约1/3宽度处切取,圆钢应距外表面的1/3半径处切取小直径圆钢可直接加工成试样
  c.管材试样:对于外径小于30mm的钢管应取整个管段试样;当外径大于30mm时应剖管取纵向横向试样;对于大口丝管子其璧厚小于8mm时,应取条状试样,当璧厚大于8mm时,也可加工成圆形比例试样。
  d.拉伸、弯曲试样:钢板与宽扁钢试样主轴线与最终轧制方向垂直,型钢试样主轴线与最终轧制方向平行。
  e.冲击试样:纵向冲击试样主轴线与最终轧制方向平行,横向冲击试样主轴线应与最终轧制方向垂直。
  f.试样截取时,用火焰切割方法,则必须留有足够的加工余量以消除切割影响的区域。
  g.试样的校正或机械加工时,不得经受过分的发热或冷变形而影响力学及工艺性能。
  2.化学性能试样
  试样的切取位置与力学性能取样位置相同。
  3.拉伸试样长度、宽度和厚度
  (1)长度
  a.圆形横截面试样=200~300mm+d/2
  b.矩形横截面试样=200~300mm+
  d——圆形横截面试样平行长度的直径或圆棒直径(mm);
  S0——原始横截面面积(m㎡)
  (2)宽度为厚度(直径)的1-8倍
  (3)厚度为受检试件实际厚度
  a.30mm时应剖管取纵向横向试样;对于大口丝管子其璧厚小于8mm时,应取条状试样,当璧厚大于8mm时,也可加工成圆形比例试样。
  b.拉伸、弯曲试样:钢板与宽扁钢试样主轴线与最终轧制方向垂直,型钢试样主轴线与最终轧制方向平行。
  c.冲击试样:纵向冲击试样主轴线与最终轧制方向平行,横向冲击试样主轴线应与最终轧制方向垂直。
  d.试样截取时,用火焰切割方法,则必须留有足够的加工余量以消除切割影响的区域。
  e.试样的校正或机械加工时,不得经受过分的发热或冷变形而影响力学及工艺性能。
