低合金钢焊条试样质量评定
2014-1-8 22:15| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低合金钢焊条试样质量评定?   【解答】1.角焊缝检验:角焊缝表面经肉眼检查应无裂纹、焊瘤、夹渣及表面气孔。   2.化学成份检验、拉伸试验、冲击试验:不同型号的焊条其化学成份、拉伸、冲 ...
  【学员问题】低合金钢焊条试样质量评定?
  2.化学成份检验、拉伸试验、冲击试验:不同型号的焊条其化学成份、拉伸、冲击质量评定不同。应根据规范针对不同型号的焊条进行评定。
  3.缝射线探伤:按GB3323进行评级,最终评级结果应满足GB/T5118的要求。
  4.焊条药皮含水量:不同焊条型号的焊条药皮含水量,应不大于GB/T5118中含水量要求。
