建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
盾构施工助瘦西湖隧道每天“长”8米
2012-6-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
摘要: 盾构段内壁管片每块由800公斤钢筋、5方多混凝土浇筑而成,共需6480块盾构段截面示意图 电动马达 车架内安装有变压器、控制器、泥浆 泵 、液压泵等管片输送器大型泥水平衡盾构机示意图   瘦西湖 ...
电动马达 车架内安装有变压器、控制器、泥浆泵、液压泵等管片输送器大型泥水平衡盾构机示意图
  瘦西湖隧道工程是扬州建城以来投资最大的单项工程,自去年8月正式破土动工以来,进展顺利。湖东段已完成友谊路至玉带河段明挖段的开挖。目前,大型盾构机的配套部件已陆续运抵扬州。“两会”前夕,记者再次采访有关专家,并绘制多张示意图,图解这一重大工程。
  备受市民关注的瘦西湖隧道工程进展顺利。根据计划安排,穿越瘦西湖底的盾构施工将于年底前开始,目前大型盾构机的配套部件已陆续运抵扬州,主要部件刀盘等计划6月底前运来扬州。
  “地下英雄”盾构机是如何在地下工作?隧道是如何挖成的?记者采访了相关专家。
  工程进展
  始发井建设已近尾声
  瘦西湖隧道工程主要由瘦西湖湖东明挖段、盾构段和湖西明挖段三大部分组成。湖东段已完成友谊路至玉带河段明挖段的开挖,友谊路至湖东始发井的明挖段正在施工,始发井建设已近尾声;湖西段的接收井导墙已经建成,在完成前期准备后将开挖。
  盾构段从地下穿越瘦西湖景区,西起国家税务总局党校操场处,东至长春路以东,总长1275米。盾构段隧道为圆形断面,采用大型泥水平衡盾构机施工,从湖东工作井始发,到达湖西工作井(位于国家税务总局党校的操场内)。为充分利用隧道空间,隧道布置为上下层双层断面,每层布置二车道,单车道宽度为3.5米,净高为4.5米,下层车道车流方向自西向东,上层车道车流方向自东向西。
  设备进度
  陆续抵扬,需改造调试
  瘦西湖隧道施工的盾构机,与南京长江隧道用的是同一部。不过,由于两地的地层、土质情况有差异,需要根据扬州的地质情况对刀盘进行改造,并对泥水分离技术进行改进。目前,设备正陆续运往扬州。
  据悉,用于瘦西湖隧道作业的盾构机,为直径14.93米的泥水平衡盾构机,相当于5层楼房高,总重量约4000吨,总长134米;拆解后的最大部件达230吨,高接近4米、宽9米。盾构机部件运到扬州后,先要在地面安装调试;合格后,再拆解下来吊入始发井和明挖段安装调试;最后,才开始盾构。如进展顺利,瘦西湖隧道每天可掘进4环共8米。
  挖掘步骤
  掘进、拼环的循环中,隧道逐步延伸
  地下“巨无霸”一步两米
  热点追问
  隧道建设有何必要性?
  相关人士认为,瘦西湖隧道工程不仅必要,而且须尽快上马。
  未来随着城市东拓南联、江广融合地带建设,扬州城东西向交通对老城的冲击将更为强烈,迫切需要打通老城外围的分流道路,对老城车流进行疏解和截流。与此同时,受瘦西湖的隔阻,老城北部的分流道路最难形成。目前大虹桥路、长春路、平山堂路和堡城路从瘦西湖景区穿过,道路等级均为支路,不适宜拓宽作为老城的分流道路,否则大量机动车将破坏景区环境,并且在旅游高峰时期,通行能力难以保证。因而,建设瘦西湖隧道,是缓解老城北部交通压力的最佳选择。
  据测算,瘦西湖隧道可分流文昌路1/3车流。
  隧道会带来多大便捷?
  瘦西湖地下隧道东起漕河路与史可法路交叉口,西至杨柳青路与维扬路交叉口,全长约3.6公里。上午9点记者在文昌路体验了大致相当的路线:西起维扬路海关岗,东至国庆路上的琼花岗(国庆路与史可法路在一条线上)。行程3公里,沿途经过8处红绿灯,共用14分钟。
  因隧道设计时速60公里,按理论数据推算,通过隧道时间应为3.6分钟。考虑实际影响车速的因素,若放宽到6分钟算,非车流高峰走隧道可节省8分钟。
  隧道“墙”如何安装?
  盾构机每推进2米,就可安装一环管片,每环先安装7块标准板,再安装2块邻接块,最后安装1块封顶板,这就形成一个环。
  步骤1
  刀盘掘进
  盾构机被放入湖东始发井后,启动开关,盾构机便开始向前掘进。 “盾构机前面用于掘进的"刀盘",安装在一个圆柱形盾体上,就像一把剃须刀,在前进过程中逐渐将泥土沙石变成碎块,再放到"刀盘"后的"储藏室"内。”专家介绍说,盾构机主机最前端是开挖地层的刀盘,刀盘上安装有先行刀、重型刮刀和边沿铲刀等类型的刀具225把,有6个主刀臂。刀盘的旋转由电动马达驱动。
  步骤2
  排出渣土
  刀盘后面是掘进舱和工作舱,它们是被压力舱隔板分隔成的两个封闭区间;大约2/3的工作舱充满了用膨润土配制的泥浆,这种泥浆被称为盾构机的“血液”,开挖土料与泥浆混合由泥浆泵输送到洞外分离厂,经分离后泥浆重复使用。
  进浆管不停地向开挖舱内注入新鲜泥浆,刀盘开挖下来的渣土悬浮在泥浆里,通过排泥管输送到隧道外。排泥管出口设有栅格和碎石机,不能通过栅格的大石块将被碎石机粉碎,以确保泥浆流畅循环。
  步骤3
  管片拼装
  组成隧道壁的管片(隧道“墙”)在盾构机壳体内进行拼装,精度可达到毫米。盾构机在液压千斤顶的推动下前行,旋转的刀具挖掘地层并通过排泥管路运出,每前进两米便拼装成一环新的管片,最终形成一个密封的水泥管道。就这样掘进、拼环、再掘进、再拼环,水下隧道在不断的循环中向前延伸。如进展顺利,瘦西湖隧道每天可掘进4环共8米。
  始发井 接收井
  瘦西湖隧道盾构段施工,是在地面以下一定深度进行暗挖施工,因此在盾构起始位置,也就是友谊路西要修建始发井,盾构机由此下地进行开挖。而在盾构段结束位置,也就是国家税务总局党校操场内,需要开挖接收井,将盾构机由此取出。
