建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
地铁 隧道挖不停 南京地下掏空了还会安全吗
2012-5-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0
摘要: 挑高层装修会不会让房子超负荷而变得不结实?南京要建那么多的地铁、隧道,这让南京的地下空间越来越宽阔,但也让人难免担忧地下掏空后南京是否还安全?还有,现在的中小学校舍究竟安全与否?昨天,江苏省地震局副巡 ...
挑高层装修会不会让房子超负荷而变得不结实?南京要建那么多的地铁、隧道,这让南京的地下空间越来越宽阔,但也让人难免担忧地下掏空后南京是否还安全?还有,现在的中小学校舍究竟安全与否?昨天,江苏省地震局副巡视员龚寿荣、震害防御处副处长沙晓青直面回答了网友们的热辣提问。
  南京4条断层都不是活断层
2007年,南京市完成了主城区内南京—湖熟断层、沿江断层、江浦—六合断裂、方山—小丹阳断裂4条断层的勘探工作,发现这4条断层已经在地下沉睡10多万年了,认定它们不是活断层。南京不用计算地震的活动周期,相对安全。
专家说,摸清一个城市地震活断层意义重大,如果勘探出确切的方位、走向,以及活动年代,就可以提出地震活动断层上禁止建房子,用绿化、标志牌标示出来。如果是活的,就要准备勘探它的位置、走向等。“经验证明,只要偏离地震活动断层几十米,房子严格按照国家抗震设防要求建造的,一般不会倒塌。”专家说。
  地下被掏空了,南京还安全吗?
“这些年南京城市建设力度空前,地铁、隧道、地下停车场……南京的地下就要被掏空了。这样建设下去,南京的地壳会不会变脆弱,会不会引发地震灾害?”网友“老杨”问。
  针对这个问题,江苏省地震局副巡视员龚寿荣说,“关于建设地铁、隧道是否会引发地震灾害,我未见过这方面的文章报道过。”龚寿荣说,地球半径平均值为6370公里,地铁、隧道施工深度只有几百米,连一公里都不到,对地球的破坏很小。日本东京的地下有30多条地铁像蜘蛛网一样立体交汇,其深度也就在地下几百米。地铁、隧道建设都是在地表进行活动,对地壳不会产生影响。据统计,全球每年要发生500万次左右地震,真正造成严重灾害的地震只有100多次。“只要我们按照地震部门确定的抗震设防要求和建设工程的强制性标准进行建设工程的抗震设防,就能实现建设工程大震不倒,中震可修,小震不坏的目标。”
  “校安”工程让学校更安全
  地震发生后,学校建筑倒塌造成孩子伤亡的事件特别让人痛心。为此,江苏省特别对学校、幼儿园等场所的抗震设防做出了特殊规定。《江苏省防震减灾条例》明确要求全省幼儿园、学校、医院等人员密集场所的建设工程,应当在当地房屋建筑抗震设防要求的基础上提高一档进行抗震设防。以南京为例,主城区建筑物以往是按5级地震7级抗震烈度来设防的,抗震设防要求提高一档后,幼儿园、学校、医院等场所将可以抵御平均震源深度12公里左右的5.5级地震。
  沙晓青介绍,在校安工程中,如果是不符合抗震设防要求的中小学校舍,要么被扒掉重建,要么加固。为了使中小学校舍成为安全的建筑,江苏省制定了2010-2012年中小学校安工程建设规划,投资252.83亿元,新建校舍1079万平方米,加固校舍1295万平方米。“根据规划,今年校安工程就要实施完毕。”
  挑高户型抗震结构是否更特殊?
  街上总是有挑高小户型吆喝,网友“滁州人在南京”说,有的城市已经禁止建设销售挑高的毛坯房,但南京依然销售一些挑高的毛坯房,这种商品房业主购买后中间肯定要加隔层,而这种隔层势必会增加建筑荷载。地震和建筑管理部门是否对这种挑高毛坯房在建造时在抗震架构上有比普通建筑更严格的要求?
  沙晓青说,根据《江苏省防震减灾条例》规定,新建、扩建、改建建设工程,应当达到抗震设防要求。商品房在建设过程中如果严格按照抗震设防要求进行设计和施工,应该是符合地震安全要求的。她说,挑高户型应该是已经充分考虑到了加隔热层之后的影响,“像这样用于正常居住的毛坯挑高房,在设计的时候,就已经考虑了人、家具等装修造成的荷载,不会对房子的抗震性有破坏作用。不过,如果装修时破坏了原本设计好的结构,让房子超负荷运行,的确有危害。”
