建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
钱江隧道盾构进入钱塘江下
2012-4-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 617| 评论: 0
摘要: 掘进中的钱江隧道东线盾构机主体,已成功穿越了钱塘江北岸百年防洪大堤,正式向钱塘江进发。 接下来的几个月,盾构机都将在钱塘江下掘进,预计钱江隧道东线将在今年下半年穿越钱塘江南岸大堤,抵达萧山,完成 ...
接下来的几个月,盾构机都将在钱塘江下掘进,预计钱江隧道东线将在今年下半年穿越钱塘江南岸大堤,抵达萧山,完成钱江隧道东线的掘进,届时,钱江隧道东西双线将全面贯通,钱江隧道整体工程将于2013年底竣工。
进入距离地面20多米深的钱江隧道内,头顶正上方就是钱塘江北岸大堤,施工现场井然有序。在现场,施工的噪音不是很大,而震动也很小,盾构机正一点一点向前推进。
用来挖掘钱江隧道的盾构机,是目前世界上最大的盾构机,最大直径有15.43米,为了最大限度减少钱塘江大堤的沉降,保证大堤的安全,这个庞然大物不得不放下身段,慢工出细活。
本次盾构穿越的江北大堤,整体高5米,前身为明清时期建造的鱼鳞石塘,后于1997-2003年新建成标准海塘。由于鱼鳞石塘年代久远,带有历史古迹的性质,但海塘自身结构相对比较脆弱,由一块块青石相互叠加而成,完全靠物理作用搭设,保护要求十分严格,盾构机在挖掘过程中,产生的震动和沉降都有可能破坏坝体。因此,这台全世界最大的盾构机,不得不以最慢的速度小心翼翼地、缓慢向前推进。
“对推进速度这一块,我们力求做到平稳。推进速度我们控制在每分钟不超过两厘米。”钱江隧道项目常务副经理刘宽介绍说。 随后,记者来到钱塘江北岸大堤,发现大堤坝上有很多金属的圆盘。据介绍,这是一个监测点。为了保证大堤安全,施工方在大堤上设置了120多个这样的监测点,全天采集监测数据,用来监测大堤的沉降。
通过不断的数据分析和多方努力,钱江隧道盾构机主体,顺利通过大堤坝体,整个施工过程中,钱塘江北岸大堤的沉降严格控制在1厘米左右的安全范围内。“在国内来说,1厘米沉降是穿越大堤最高的要求了。这也创造了国内穿越大堤对大堤影响最小的记录了!”刘宽说。
以钱江隧道为重要节点工程的钱江通道修通后,钱江两岸三市的距离将大大缩短。钱江隧道建成后,车辆走钱江隧道穿过钱塘江,大约只需3-4分钟就可以到达对岸的萧山,车程时间将缩短约40分钟。从海宁到绍兴,只要经钱江隧道,走杭甬高速就可直接抵达。
