建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修木地板地面施工要点
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要:   【学员问题】装饰装修木地板地面施工要点?   【解答】铺贴前,应根据设计图案、尺寸弹线试铺,检查其拼缝高低、平整度、对缝等,符合要求后进行编号;硬质纤维板铺贴一般可以从房间中央向四周进行;用胶粘 ...
  【解答】铺贴前,应根据设计图案、尺寸弹线试铺,检查其拼缝高低、平整度、对缝等,符合要求后进行编号;硬质纤维板铺贴一般可以从房间中央向四周进行;用胶粘剂铺贴时,按编号顺序在基层表面和硬质纤维板背面分别涂刷胶粘剂,其厚度:基层表面控制在1mm左右;硬质纤维板背面控制在0.5mm左右。一般刷胶后待5min即可铺贴,并应注意在铺贴好的板面随时加压,使粘结牢固以防止翘鼓;用沥青胶结料铺贴时,为了加强粘结,在基层表面预先涂刷一遍冷底子油,然后在基层表面和硬质纤维板背面分别涂刷沥青胶结料,随涂随铺,其一般为2mm.硬质纤维板相邻两块的高差不应超过+1.5mm、-1.0mm,过高或过低,应予重铺。溢出板面的沥青胶结料应随即刮去;当硬质纤维板铺贴在木屑水泥砂浆层上时,应沿板边及V形槽内用适量的钉子钉牢,铺贴后板面不必加压,钉的长度为20mm,直径1.8mm,钉头嵌入板内,钉眼在面层油漆前应随即刮去;硬质纤维板间的缝隙宽度以1-2mm为宜,板与基层间不得有空鼓现象,板面应平整;铺贴完成1-2天后,为了减少灰尘,提高防水性能,增加美观可进行表面面层处理(油漆、打蜡)。常用油漆涂料为聚醋酸乙烯乳液涂料。木质复合地板铺贴施工为长条形,可直接铺在水泥砂浆地面或其它地面上,与地面可不用胶粘剂粘贴,而是靠板材本身槽榫间的胶接固定。也可以靠板材本身的槽榫胶接与地面粘结相结合铺贴施工。
