建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基防护工程浆砌片石施工方法有哪些
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基防护工程浆砌片石施工方法有哪些?   【解答】根据设计文件测量放线,然后采用机械配合人工挖基。基础检查合格后,开始砌筑。   砌筑前先用木杆及细铁丝按设计坡度和标高挂线。采用挤浆 ...
  砌筑前先用木杆及细铁丝按设计坡度和标高挂线。采用挤浆法砌筑,砌筑分层、分段进行,每层厚30~50cm,分段点设在沉降缝或伸缩缝的位置。分层砌筑时,先砌角石,然后砌边石和面石,最后填腹石。面石和角石要选择表面较平,尺寸较大的石块,浆砌时长短相间并与里层石块咬紧,上下层竖缝错开距离≮8cm,砂浆饱满,浆砌灰缝≯4cm,也不得小于1cm.
