建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥梁明挖基础施工安全要求有哪些
2014-1-8 19:20| 发布者: ccbuild| 查看: 520| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁明挖基础施工安全要求有哪些?   【解答】基坑开挖的方法、顺序以及支撑结构的安设,应按施工组织设计进行;基坑深度超过1.5m时,必须挖设专用坡道或铺设跳板,禁止脚踏固壁支撑上下;开挖 ...
  【解答】基坑开挖的方法、顺序以及支撑结构的安设,应按施工组织设计进行;基坑深度超过1.5m时,必须挖设专用坡道或铺设跳板,禁止脚踏固壁支撑上下;开挖应按规定边坡分层进行,严禁局部深挖,掏洞开挖;开挖过程中,必须随时检查坑壁边坡有无裂缝和坍塌现象,如发现应立即采取措施;注意基坑边缘停放机械、堆土、堆料的有关规定;采用机械开挖,坑内不得有人作业,人员不得在坑壁下休息;开挖遇到流沙、涌水、涌砂及基坑边坡不稳定现象发生时,应立即采取防护加固措施;基坑开挖需要爆破,应按国家现行爆破安全规程办理。
