建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
台风“山神”三亚减弱 将肆虐广东
2012-10-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要:   上午08时其中心位于三亚市偏西方约190公里的北部湾海面上,也就是北纬18.5度,东经107.2度,中心附近最大风力13级(40米/秒),最低气压960百帕。预计,“山神”未来将以15公里左右的时速向偏西北方向移动,逐渐向 ...
  上午08时其中心位于三亚市偏西方约190公里的北部湾海面上,也就是北纬18.5度,东经107.2度,中心附近最大风力13级(40米/秒),最低气压960百帕。预计,“山神”未来将以15公里左右的时速向偏西北方向移动,逐渐向越南北部沿海靠近,将于28日夜间在这一带沿海登陆,强度逐渐减弱。预计“山神”今天夜间将登陆越南北部,30日起较强冷空气南下影响广东省。
  国家海洋局南海预报中心下午16时发布海浪黄色警报和风暴潮蓝色警报:受“山神”影响,预计今天夜间到明天白天,北部湾海域有4~7米的巨到狂浪区,海南西部、广西近海将出现2.5~3.5米的大浪,海浪预警级别降为黄色,广东近海浪高已减小至2.5米以下,海浪警报解除。请海上船只注意安全。海南西部、广西沿岸将出现30~70厘米的风暴增水,上述岸段的最高潮位均在当地警戒潮位以下。
  受“山神”影响,南海西部海面东到东南风6~8级,北部湾旋转风8~10级,其中,“山神”中心经过的附近海域风力11~12级,琼州海峡、粤西海面东北到东风7~9级。
  气象部门提醒,未来两天受“山神”影响沿海海面风力仍较大,请海上作业和过往船只注意防范。30日起受较强冷空气影响,气温下降明显,注意适时添衣保暖。另外,还需注意做好防御强降水及其衍生的城乡积涝、山洪泥石流、山体滑坡等灾害的工作。四是沿海作业船只需要注意安全。
