建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
成都地铁施工五大措施
2012-2-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要: 记者昨日获悉,今年4月底前,地铁2号线二环路内除春熙路站外,其他位于主车道上的围挡会全部拆除,还道于民。 据成都地铁公司相关负责人介绍,为了在地铁施工的同时,尽最大努力缓解交通拥堵,共制定了五项措 ...
据成都地铁公司相关负责人介绍,为了在地铁施工的同时,尽最大努力缓解交通拥堵,共制定了五项措施。首先在设计阶段车站结构的选点上,尽可能选择在道路一侧,确保车站施工时,保证周边有部分道路通行。
其次,优化盾构井设置。在地铁1、2号线的建设中,盾构井均与车站同步设置,对周边交通的影响时间较长,在4号线、2号线东延线等新线建设中,尽量在合适的位置单独设置盾构井,减小对主干道和路口的影响。
第三,在优化施工工法方面,部分站点采用了盖挖和半盖挖法施工,最大限度减少占道施工时间。
第四,优化打围方案,提前远端分流。在4号线一期工程开工前,通过调整施工步骤、优化施工方案等方法来有效缩短打围周期、减少打围面积。
在此基础上,制定了详细的交通组织方案,根据远端提前分流,近端流量控制的原则,通过远端设置多形式、多点位绕行提示牌控制,到近端设置禁令标志及信号灯配时调整,均为保证4号线各站点施工及城市交通的正常运行提供了有效的硬件保障。
另外,全力抓好2号线一期工程收尾工作,加快施工进度,力争4月底前拆除2号线一期工程大部分施工围挡,还道于民.
