建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基碎石桩施工要点有哪些
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基碎石桩施工要点有哪些?   【解答】1.施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验,确定主要~r艺参数,并报监理单位确认。   2.桩体和桩顶排水垫层填料可采用碎石、卵石、砾石、矿砟 ...
  2.桩体和桩顶排水垫层填料可采用碎石、卵石、砾石、矿砟和碎砖等渗水性材料,粒径一般为20~50mm,含泥量不得大于5%,并不得含有土块和泥质岩石。
  3.制桩应分段投料振密,分段长度一般为0.8~1.om.
  4.碎石桩全部制完经检验合格后方可铺设碎石垫层,并用重型振动压路机压实。
