建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基粉体喷射搅拌桩施工要点有哪些
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基粉体喷射搅拌桩施工要点有哪些?   【解答】1.施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验,确定主要工艺参数,并报监理单位确认。   2.粉体加固料的种类和规格应符合设计:要求,并 ...
  2.粉体加固料的种类和规格应符合设计:要求,并应具有质量合格证;不得使用受潮结块、变质的加固料。
  3.应根据地基的加固深度选择合适的钻机、粉体发送器及配套设备;无粉体计量装置的粉喷机不得投入使用。
  4.必须按照设计的桩位、桩长、桩数、喷粉量、搅拌长度及试桩确定的参数施工,桩位允许偏差为±locrn,桩长不应小于设计值,垂直度偏差不应大于1.5%,喷粉量偏差不应大于室内配方值的8%,桩体强度不应低于设计值。
  5.粉喷桩施]i应一次喷搅成桩。当中途停喷,续喷时应重复喷搅至少1.om.
  6.成桩后7d内应采用轻型动力触探(nl0)检查桩的质量,28d后取试件做无侧限抗压强度试验。
