伦佐·皮亚诺展示馆(Renzo Piano Pavilion at Kimbell Art Museum)
2014-1-1 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 481| 评论: 0
简介:项目名称:伦佐皮亚诺展示馆(Renzo Piano Pavilion at Kimbell Art Museum) 建筑师:Renzo Piano + Kendall/Heaton Associates建筑事务所 项目地点:美国,肯贝尔艺术博物馆 项目面积:10,113㎡ 项目年 ...
项目名称:伦佐·皮亚诺展示馆(Renzo Piano Pavilion at Kimbell Art Museum)
项目地点:美国,肯贝尔艺术博物馆
项目面积:10,113㎡
项目年份:2013年
摄影:Robert Laprelle, Robert Polidori
位于肯贝尔艺术博物馆西侧的伦佐·皮亚诺展示馆占地面积10,113平方米,由玻璃,混凝土,木头这些简单建筑材料建成的。展馆延续肯贝尔博物馆的圆拱形设计。由于展品增加,许多特展都不得不占用永久展馆区域。皮亚诺展馆将保留原本的混凝土结构,外表采用白色的,里面有三个画廊,用作巡展场馆。增建项目包括一个教育中心,设有有教室、工作室、图书馆、艺术品库房和其他一些配套房间,如办公室、安保室等。
展示馆是由两部分组成并通过玻璃通道连接起来。东翼”有一个封闭的玻璃大厅,屋顶采用耦合木梁,地板是橡木,墙是浅灰色混凝土或玻璃。这些木梁以及钢铁和玻璃组成了一个优雅的屋顶结构,上面安装了控制光流量的百叶窗,调节光线。为了使人们能够更好的观赏艺术品,画廊的墙都是玻璃的以便充分利用自然光。西翼掩藏在绿色屋顶下,内有一个设有倾斜座位的礼堂。礼堂采用自然照明,除此之外还设有画廊,图书馆以及学习空间。
伦佐·皮亚诺也表示:因为只有三分之一的建筑位于地面之上,因此该博物馆大大减少了对加热和冷却的要求。屋顶太阳能技术的运用产生了重要的节能效益,建筑应该用适当的方式来节约能源。除了东翼玻璃屋顶的PVC电池可以为建筑提供能源;北侧的百叶窗也可以减少照明用电。其他的一些可持续措施包括:地热采暖、低耗能LED照明、高效的开窗方式(防止热损耗和过度暴晒)、高效进气系统和卫浴设施等。
展馆同时还利用了之前的长条窗设计。室内可以从屋顶和墙之间的缝隙采取自然光。新展馆建设用的混凝土也力图与博物馆风格一致。混凝土光滑的纹理与玻璃外表和冷杉相得益彰。
